Silnik krokowy 3.1Nm czy 4Nm
Planuję zakup krokowców do nowej maszynki i zastanawiam się nad takimi dwoma pozycjami:
http://allegro.pl/silnik-krokowy-4-nm-4 ... 84654.html
http://allegro.pl/silnik-krokowy-3-1nm- ... 20009.html
Mają prawie taką samą cenę a moment różni się o blisko 30%.
Zastanawiam się czy jest jakiś haczyk o którym nie wiem, czy po prostu brać ten 4Nm.
Cena zależy też od dostawcy, ja akurat kupiłem tu: http://www.ebmia.pl/silnik-krokowy-6086 ... 11135.html. O tym pierwszym silniku nic nie mogę powiedzieć, ale mam od nich 3.2Nm 4A (2 dychy droższy) i działa bardzo ładnie.
Ten drugi jak podłączyłem pierwszy raz, jeszcze w domu do sprawdzenia, to się wystraszyłem, bo słychać było odgłosy jak by się coś w środku smażyło Pomijając te odgłosy, których zresztą w warsztacie i tak nie słychać silnik działa całkiem dobrze i nie grzeje się. Dobrze było by zobaczyć wykresy jak moment silniki udostępnią przy różnych obrotach, ale możliwe że ten 3.2 Nm podłączony szeregowo będzie przy wyższych obrotach mocniejszy od tego 4Nm.
Parametry w specyfkacjach podawane są z dość dużą tolerancją, często dochodzącą do 20%
o czym producent zwykle informuje - warto sprawdzić jak jest w tym przypadku.
My używamy do modernzacji ploterów XMD takich silników
http://allegro.pl/bipolarny-silnik-krok ... 38084.html
niby moment teretycznie trochę mniejszy ale są bardzo sprawne i dobrze współpracują ze sterownikami M542.
Kiedyś badaliśmy na testerze Magtrol kilka silników będących na rynku i wypadły najlepiej.
Zakupiłem silnik z CNCprofi 4Nm 4A, ale mam z nim problem po podłączeniu działa ale tylko na małym prądzie. Po "podkręceniu" prądu zrobi kilka kroków i sterownik TB6600 się wyłącza. Mam wrażenie, że odpala się zabezipeczenie przeciw przepięciowe, lub nadprądowe (ale przecież prąd mam ustawiony poiniżej 4A). Siedzę już nad tym kilka dni i wyczerpały mi się pomysły co możę być przyczyną takiego stanu rzeczy .
Dodam, że mam też pożyczony od kolegi silniczek 4.2A 3.1Nm i ten zasuwa aż miło.
Macie jakieś sugestie co robię nie tak?
