ZELRP - jakie silniki używacie?
wajhman
Post napisał: wajhman » 15 mar 2014, 18:59
Mam kłopot z doborem silników do sterownika ZELRP, obecnie używam 3nm 3ah o napięciu 4,8v i indukcyjności 6,8 mh, i mogę powiedzieć że jest kicha. Czy to na mach u czy linuksie rezonanse powstające przy pracy są na tyle wysokie ze silnik się zatrzymuje i buczy, dotyczy to prędkości obrotowych powyżej 10 obr/sek. Wszelakie zmiany konfiguracji oraz podziałów krokowych w żadnym stopniu nie skutkują na lepsze. Kolega SEGITARIUS też opisywał w którymś z wątków taką samą sytuacje na identycznej konfiguracji.
Po przeczytaniu wielu tematów na forum dochodzę do wniosku że silniki są na wyższe napięcie niż daje nam zelrp, i jest to podstawa moich problemów.
I w związku z wysoka popularnością tego sterownika chciałbym zapytać Was forumowiczów z jakimi silnikami pracujecie na nim, jakie jest Wasze doświadczenie w doborze silników oraz jakie prędkości obrotowe uzyskujecie podczas pracy?
barola
Post napisał: barola » 15 mar 2014, 20:53
mam silniki 3,1 Nm 4,2A od kolegi z forum " markcomp" .Na śrubach kulowych 1610 6m/min bez problem. Sterowanie Piko.
upanie
Post napisał: upanie » 15 mar 2014, 21:01
Właśnie chodzi o napięcie albo inaczej indukcyjność.
4,8V to dużo a ZELRP ma maks. 50V co daje tylko 10x nap. znamionowe.
Szukaj silników na napięcie ok 2V albo sterowników z maks. napięciem co najmniej 100V.
czilałt...
barola
Post napisał: barola » 15 mar 2014, 21:09
mój "zelrp" ma 70V
upanie
Post napisał: upanie » 15 mar 2014, 21:27
Nie wiem jakiego masz ZELRP-a ale taki trzyosiowy standardowy ma maks 50V
http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 09682.html
Te 50V też jest wątpliwe bo są tam elektrolity właśnie na 50V zatem napięcie nie powinno przekraczać 45V.
czilałt...
barola
Post napisał: barola » 15 mar 2014, 21:46
M7542 max 70V ,a zasilam go ok.64-65 V niestety nie ma go już w ofercie
bakprint
Post napisał: bakprint » 17 mar 2014, 23:42
barola pisze:mam silniki 3,1 Nm 4,2A od kolegi z forum " markcomp" .Na śrubach kulowych 1610 6m/min bez problem. Sterowanie Piko.
W moich maszynkach silniki od @markcomp 3Nm 3A na śrubach 1605 pomykają w Mach-u maxa na kernelu 45 kHz, czyli 6750 mm/min. Sterowanie ZELRP 3x3A 48V.
Przechodze na śruby 1610. Powinno spokojnie latać 10m/min na sterach od ZELRP-a.
Na Pico to nie chciało banglać więcej jak 3 m/min. Andrzej zmienił algorytm na rampach, poprawiło się... ale nie na tyle ...
wajhman
Post napisał: wajhman » 19 mar 2014, 20:30
mr bakprint a jaki jest prąd silników 3a 3nm markcomp, 4 czy 8 przewodowy? a zerlpa zasilasz tj zaleca 32v?
Ostatnio zmieniony 19 mar 2014, 20:41 przez wajhman, łącznie zmieniany 1 raz.
bakprint
Post napisał: bakprint » 19 mar 2014, 20:39
wajhman pisze:... a zerlpa zasilasz tj zaleca 32v?
Doczytaj, albo ...
dobra: 32V ale zmiennego x 1,41 i masz napięcie zasilania u ZELPRA - tak w okolicach pod 48V stałego.
upanie
Post napisał: upanie » 19 mar 2014, 20:41
ZELRP powinien być zasilany napięciem nie większym niż 32VAC i 45VDC.
Można próbować więcej ale trzeba mieć świadomość, że kondensatory elektrolityczne są tam na 50V i potrzebny jest lekki zapas.
czilałt...
