Sterownik silników krokowych
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 25 cze 2007, 16:13
Witam, mam model w którym są 4 silnik krokowy dwufazowe bipolarne 42BYGH 101B ze strony wobit.com.pl - zalecany są sterowniki: SMC 51, SMC 62, SMC 81, a teraz moje pytanie, czy do każdego silnika potrzebuję sterownik?? czy mogę użyć tylko jednego z nich i podłaczyc je wszytkie??
Piotrjub
Post napisał: Piotrjub » 25 cze 2007, 20:49
jeden silnik jeden sterownik - może kolega poczyta forum a nie z pytaniem poruszanym setki razy, zakłada nowy temat.
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 27 cze 2007, 19:12
No tak, ale spotkałem się już ze sterownikami kilkoosiowymi, tylko nei wiem jak to wszystko poskładać i szukam alternatywy.
vector11
Post napisał: vector11 » 28 cze 2007, 13:01
sterownik kilku-osiowy defacto zawiera w sobie kilka "normalnych" sterowników; 1 silnik = 1 sterownik; nie da rady inaczej...
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 28 cze 2007, 18:01
No to ok. Czyli do 4 silników krokowych (42BYGH 101B),
- potzrebuję 4 sterowniki (SmC51 ),
- zasilacz - 1 sztuka, czy konieczne są 4 sztuki??
Układ ma wykonywać wolne ruchy.
A czy, aby mieć możliwosć regulacji obrotów potrzebuję mikroindekser
(a jeśli tak to czy dla każdego ze sterowników), a moze jest inna możliwość?
Sterowanie z komputera odpada - warunki przemysłowe.
Z góry dziękuję za pomoc
vector11
Post napisał: vector11 » 28 cze 2007, 18:43
1. Do czterech silników potrzebujesz 4 sterowników - niekoniecznie Smc51 - ważne, aby prąd sterownika RMS był równy lub większy od prądu silnika 42BYGH 101B, czyli dla tego silnika jest to 1,7 A i tyle minimalnie musi dać sterownik (2,5A w impulsie)
2. Im wyższe napięcie zasilania sterowników, tym większa dynamika
3. Może być 1 zasilacz, ale musi dawać tyle prądu, aby starczyło na 4 silniki - dla tych silników = 4x2,5 = 10A
4. Warunki przemysłowe nie wykluczają zastosowania komputera; może być indexer albo plc
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 01 lip 2007, 16:15
Dziękuję za odpowiedź,
Szukam, ale nie znalazłem wiadomości o indexer!!???
Druga alternatywa -PLC, to rozwiązanie z moich woadomości dośc kosztowne, czy moze się mylę??
vector11
Post napisał: vector11 » 01 lip 2007, 16:44
plc jest o wiele bardziej elastyczne, kosztować będzie jakieś 500 zł, ale ma nieporównywalnie większe możliwości zwłaszcza, jeżeli trzeba jednocześnie sterować kilkoma silnikami
Strasznytyp
Posty w temacie: 10
Post napisał: Strasznytyp » 02 lip 2007, 11:36
silniki powinny pracowac z tą samą prędkością, jednak aktualnie cieżko jest jąokreślić, więc powinna byc mozliwość jej regulacji. A wracając do PLC, czy znasz moze odpowiedni model do wczesniej przedstawionej konfiguracji?? I czy do tego PLC potzrebuję specjalistyczne oprogramowanie za "duze" pieniążki? Dziekuję za pomoc
vector11
Post napisał: vector11 » 02 lip 2007, 11:51
a czy wszystkie silniki mają pracować z jednakową prędkością ?
tzn. czy można je sterować z jednego źródła ?
