zestaw z silnikami 30Nm Nema 42 -co to warte ?
: 14 sty 2014, 22:19
autor: adrpak
Co warty taki zestawik?
http://www.ebay.co.uk/itm/3Axis-Nema-42 ... 2a0f62eefd
4200oz-in to 29.65Nm
Jakie techniczne mozliwosci moge osiagnac z taka moca?
Planuje sporo frazarke 3000x1500 lub 2000x1000 do zakladu do ciecia aluminium,
szla by razem z laserem jako druga maszyna.
Jakiej mocy (ile NM) silniki stosowane sa np w Wycinakach laserowych Trumpfa albo Bystronica?
I jak sie moze mies to wytrzymalosci i twrwalosci ten sterownik DQ2722M?
czy to oryginal czy chinska kopia?
: 14 sty 2014, 22:56
autor: bubels
Tam pewnie są serwa. Zwrócę dodatkowo uwagę że napęd i mechanika laser ma się ni jak do frezarki.
: 15 sty 2014, 00:16
autor: adrpak
A sa jakies sposoby wyliczen bram do frezarki?
Czy jak by brama wazyla do ok 100kg, blacha czarna 10-20mm, spawana,na prowadnicach liniowych np. HIWIN,Brama ruchoma.
To taki 28Nm spisal by sie?
: 15 sty 2014, 20:23
autor: Zienek
Z palcem w uchu. Pewnie i połowa tego.
Z dużych formatów, to popatrz na maszyny bartussa.
I nie zaczynaj od końca.
Wiadomo, że najłatwiej zacząć od zakupów, ale to konstrukcja jest priorytetem, a napędy się dobiera do konstrukcji.
Napęd do lasera ma być szybki, nie ma oporów obróbki, musi sobie radzić z dużymi przyspieszeniami.
Napęd do frezarki nie musi być szybki, musi wytrzymać większe opory obróbki.
: 15 sty 2014, 20:28
autor: bubels
Wszystko da się jakoś wyliczyć.
Musisz jeszcze ustalić oczekiwane prędkość. Wyznaczyć opory skrawania. No i zaplanować jak będzie wyglądał cały zespół napędowy (śruba kla/trapez, pas, listwa zębata).
: 21 sty 2014, 23:37
autor: adrpak
Co do tego projektu to jeszcze musze sie wstrzymac. zrobic dobry projekt itp.
a przedewszystkim popracowac troche na obczyznie. i na obczyznie tez tego nie zbuduje... wszystko 3/5 razy drozsze.
Obecnie skupiam sie na tokarce cnc ze zmiennymi 4 narzedziami o maks elemencie uchwyconym 1m.
pzdr
