Prędkość obrotowa a podział kroku
: 22 paź 2013, 21:52
autor: gbn
zaczynam popadać w pewną paranoję na skutek rozbieżności informacji.
A mianowicie:
Czy ten wzór:
liczba obrotów silnika = czestotliwosc / liczba kroków
liczba kroków = liczba kroków silnika * podział
jest poprawny?
Idąc tym tokiem to przy f =2000 i podziale 1/16 możemy uzyskać maksymalnie 0,625 obr/s.
Czy to może się tyczy tylko starych sterowników?
Pozdrawiam.
: 22 paź 2013, 22:28
autor: soki
jest prawie jak napisałeś.
obr silnika = częstotliwość / (liczbę kroków na obrót silnika * podział kroku)
Żeby to było jasne podział daje Ci większą rozdzielczość pojedynczego kroku, czyli 1 krok silnika masz podzielony na 16 mikrokroków. Czyli aby silnik wykonał pełen obrót, potrzebujesz 200 * 16 = 3200 impulsów na wejściu drivera. Dając na wejście sterownika 2kHz otrzymasz podaną przez Ciebie prędkość obrotową 0,625 obr/sek lub jak wolisz 37,5 obr/min.
: 22 paź 2013, 22:41
autor: noel20
Tylko, że zwiększając mikrokrok nie uzyskasz większej rozdzielczości a poprawiasz płynność pracy silnika. I to też do pewnej granicy. Ja powyżej 1/8 nie zauważam różnicy w pracy silnika, a chcąc osiągnąć konkretną prędkość obrotową potrzebujemy przy większym podziale większą częstotliwość sygnału. Jeśli sterujesz maszyną z lpt to może się okazać , że do zadowalającej prędkości podział 1/16 jest za duży, bo port więcej nie wyrabia.
: 22 paź 2013, 22:49
autor: gbn
Okej...
W sumie mógłbym to przyjąć na klatę ale dalej mnie to męczy...
A co jeśli zastosujemy sterownik M542, który wykorzystuje morfing kroków?
To wtedy przy podziale kroków możemy uzyskać duże posuwy.
p.s.
Zabrałem się za rysowanie maszyny i nie mogę dojść do konsensusu pomiędzy podziałem kroków(w konsekwencji ilością obr/s) a posuwem.
W załączniku szkic maszyny.
: 22 paź 2013, 23:11
autor: noel20
gbn pisze: sterownik M542, który wykorzystuje morfing kroków?
Jestem najwyraźniej za cienki w uszach bo pierwsze słysze o czymś takim. Możesz przybliżyć?
Staraj się tak zrobić napęd, żeby przy maksymalnych przewidywanych prędkościach roboczych silniki nie kręciły się szybciej jak 500obr/min. Powyżej tracą moment. Choć to nie reguła. Zależy od zasilania, silników i sterownika. Musisz zbadać, albo ile się da przeliczyć do jakich prędkości można kręcić twój zestaw.
A później w zależności od tego jakiej jakości masz komputer i ile stabilnie jest w stanie ci wygenerować impulsów dobierzesz mikrokrok żeby uzyskać zadowalające szybkości przejazdów.
Przy stosowaniu mikrokroku powyżej 1/2 jest on nie regularny i nie traktuj tego jak zwiększenie rozdzielczości
: 22 paź 2013, 23:33
autor: gbn
Generalnie chodzi o to, że przy większej ilości obrotów sterowanie silnika jest przełączane z systemu mikrokrokowego w jedno krokowy. Przez co możliwe jest zwiększenie posuwu a płynność i tak jest zachowana w wyniku sił bezwładności.
Tutaj wątek odnośnie morfingu:
https://www.cnc.info.pl/topics12/morfin ... t15701.htm
Poniżej moje wyliczenia. Jak widać brakuje mi po dwu kroć obrotów...
A większej częstotliwości nie mogę dać bo drastycznie spada moment trzymający.
p.s.
powinno być nk = 1.25 * 0.33 ale to mało istotne.
: 22 paź 2013, 23:47
autor: noel20
No trochę brakuje. Albo zmniejsz przekładnię, albo zwiększ koło zębate.
5300mm/min to prędkość robocza?
Możesz jeszcze dać większy silnik, który nawet ze zmniejszonym momentem na wysokich obrotach będzie miał go wystarczająco.
[ Dodano: 2013-10-22, 23:59 ]
Dobra, już wiem o co chodzi z tym morfingiem. Sterownik pomija co któryś krok, a za to zmienia sposób sterowania czopera prądowego, tak, że na wysokich obrotach prąd cewek silnika wygląda inaczej. Lepiej. I przez to silnik na wysokich obrotach nie traci tak mocno momentu. No to dobrze. Takim sterownikiem można pogonić silnik szybciej. Choć ja pisałem wcześniej o ograniczeniu ze strony komputera, ale ciebie przy twoich napędach to nie dotyczy.
: 23 paź 2013, 20:44
autor: gbn
Tak to maksymalny posuw roboczy. To ma być wypalarka plazmowa. Prędkości posuwów zaczerpnąłem z katalogu Hyper-therm.
Zgadza się. Lecz szukałem innego rozwiązania. Bo silnik mi urósł zbytnio.
Brama waży 320 kg. Sumaryczny moment wyszedł mi 6,3 Nm.
: 27 paź 2013, 20:24
autor: kolanoreki
gbn pisze:W załączniku szkic maszyny.
ASSEMBLY.PDF
Pobierz Plik ściągnięto 28 raz(y) 1,12 MB
Bardzo znajomo wyglądająca konstrukcja....
[ Dodano: 2013-10-27, 20:29 ]
gbn pisze:Zgadza się. Lecz szukałem innego rozwiązania. Bo silnik mi urósł zbytnio.
Kolega nie boi się dołożyć na napęd takiej bramy większego silnika - u mnie pracował 28Nm i nie było z gubieniem kroków czy brakiem pary w szybkich ruchach, najmniejszego problemu - oś X pomykała nawet 50m/min w ruchach przejazdowych - ale i droga do przebycia była sporo dłuższa. W zależności od wielkości zastosowanego zębnika oraz przełożenia, można dać silniczek 21Nm - dobrze by był taki z enkoderem. Lub bez sprzęgu wałka 2 silniki 12Nm z enkoderami....
: 29 paź 2013, 20:22
autor: gbn
kolanoreki pisze:W załączniku szkic maszyny.
Zgadza się
kolega był moim mentorem. Konstrukcja mi się spodobała więc popełniłem podobną. Mam nadzieję, że to nie godzi w godność kolegi Kolanorękiego.
kolanoreki pisze:
Tak chcę zrobić tylko dziwi mnie pewna kwestia. Mianowicie spoglądając na dwa wykresy silnika 21 Nm i 28 Nm. Odnoszę wrażenie, że przy 2000pps silnik 21 prezentuję ten sam moment co 28Nm?
Ja chcę osiągnąć spory posuw i wypadało by go rozkręcić co najmniej do 2000pps.
