Silnik liniowy zamiast prowadnic
Darol
Stały bywalec (min. 70)
Post napisał: Darol » 21 maja 2007, 20:31
Podjalem sie budowy frezarki CNC, aktualnie zbieram potrzebne informacje oraz doswiadczenia z budowy i eksploatacji takiej maszyny, w zwiazku z tym chcialem zapytac czy ktos eksperymentowal lub uzyl silnika liniowego, do napedu ktorejs osi, lub moze wszystkich
Z gory dziekuje za zainteresowanie oraz pomoc
geiger
Post napisał: geiger » 21 maja 2007, 21:50
Silnik liniowy to baaaaaaaaaaaaardzo droga zabawa :)
Darol
Post napisał: Darol » 22 maja 2007, 02:39
Nie przecze, ze sa drogie, ale moze ktos sie z nimi spotkal w praktyce i moze sie podzielic informacjami
kejtu
Post napisał: kejtu » 22 maja 2007, 13:39
W praktyce sie nie spotkałem ale z tego co wiem
Silniki liniowe występują jako silniki asynchroniczne i synchroniczne jedne maja pręty zwarte drugie magnesy trwałe, Silniki te z racji swojej budowy maja naprawdę świetne charakterystyki dynamiczne (super przyspieszenia stosunkowo niewielkie masy). Jeśli chodzi o wady to tez jest ich nie mało z racji ze są to napędy dość nowe. Silniki muszą cały czas być chłodzone (zwykle ciecz chociaż nie słyszałem o innym) i o chłodzenie jest niestety w wózku wiec kable trzeba z płynami ciągać, następnie silniki asynchroniczne nie mogą pracować bez zasilania (nie maja magnesów), poza tym duży pobór prądu w obu rodzajach silników, oraz problemy z praca pionową, to po krotce tyle.
Zdecydowanie taniej zastosować jest serownapęd.
"szkoda kasy żeby budować dla samego budowania" a ja lubię :)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 22 maja 2007, 15:21
zdaje się, że powstały pociągi w ten sposób napędzane
Ostatnio zmieniony 22 maja 2007, 16:02 przez markcomp77, łącznie zmieniany 1 raz.
kejtu
Post napisał: kejtu » 22 maja 2007, 15:51
powstaly ale to inne klasy dokladnosci itd :)
Darol
Post napisał: Darol » 22 maja 2007, 16:24
Samo serwo jest na pewno tansze, ale przy silniku liniowym odpadaja sruby i nakretki oraz ich niedokladnosci, co tez w jakis sposob zwieksza koszt ukladu z serwem, silnik liniowy chcialem oczywiscie uzyc tylko do przesuwu wozka, pozostale osie na serwach. O chlodzeniu nic nie wiem, ogladam oferte firmy OMRON i wszystkie maja tylko opcjonalnie radiator, niestety nie mam tam cen, zastanawiam sie jakie dokladnie sa to koszta, poza tym ze bardzo drogo
