Jak określić parametry silnika ?
: 30 lip 2013, 21:42
Dzisiaj nabyłem, w bardo atrakcyjnej cenie, dwa japońskie silniczki krokowe firmy BURUDAN
o wdzięcznej nazwie AUTOMAT MOTOR TS 3242.
Mój problem, to jak określić ich prąd znamionowy. Znając go bez problemu oszacuje się moment trzymający, ale niestety nie znalazłem żadnych danych na temat tych motorków.
Ważą po 7kG, sześcioprzewodowe, średnica 110mm, długość korpusu 150mm, przewody przyłączeniowe ok. 1,5mm2.
Jedyne co przychodzi mi do głowy, to podłączyć do sterownika (wyłączyć redukcję prądu postojowego) i obserwować temperaturę silnika przy różnych prądach, ale nie wiem, czy będzie to miarodajne. Może jest na to jakiś inny sposób ?
A może ktoś zna ten model i wie, jakie są jego parametry ?
Z góry dziękuję za pomoc.
Pozdrawiam.
Tomek.
Pozdrawiam.
Tomek.
