Problem ze sterowaniem
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
Witam. Mam taki problem w ploterze własnej konstrukcji, czasami kiedy włączam komputer i macha 3, silniki nie chodzą płynnie tylko wydają dziwne dźwięki i gubią kroki, czasami na jednej osi czasami dwóch lub wszystkich, zwykle pomaga restart macha, lub całego komputera, ostatnio przeinstalowałem windowsa, lecz to nie pomogło, powiedział bym nawet że teraz częściej ten problem występuje, czasami kiedy już uda się wszystko włączyć i działa ok, i chce włączyć gcode w machu naciskam start oś Z jedzie do góry ale w pewnym momencie się zatrzymuje i wyskakuje błąd w machu. Miał ktoś może podobnie, jakie mogą być przyczyny tego? Zastanawiam się nad zmianą macha na linuxa cnc, myślicie że to by pomogło? Maszyna ma już wypracowane kilkadziesiąt godzin, pojawiał się również problem gubienia kroków na jednej osi, ale prawdopodobnie spowodowane to było za słabym silnikiem. Sterowniki i napędy kupiłem jako zestaw z cnc profi, silniki mają 3nm sterowniki podobne do m542, zasilacz impulsowy.
Chętnie bym się pozbył tego sterowania, silników i wymienił na lepsze, ale "jakoś" pracuje a w maszynie w kolejce do wymiany jest jeszcze kilka pilniejszych rzeczy. Kable ekranowane, komputer to zwykły pc, nie pamiętam dokładnie parametrów ale nie jest to jakiś zabytek, powiedział bym nawet że całkiem dobry, windows xp.
Kiedyś myślałem że to wina softa na komputerze, bo zapchany był jakimiś pierdołami, ale potem format zrobiłem i dalej to samo. Elektronika wydaje się w porządku bo po zresetowaniu komputera załapie w końcu.
Ma ktoś jeszcze jakieś pomysły co może być nie tak?
- Posty w temacie: 4
Twoim sterownikiem jest pecet z programem i jego płyta główna, innego nie masz.
Ja mam pewność skąd problem, o ile napisałeś wszystko zgodnie z prawdą. Ale to ja, Ty nie masz i oczywiście nie musisz mnie słuchać. Moje rady nie są popularne na tym forum (patrz również wątek obok), stąd pierniczenie się ludzi z elementarnie prostymi problemami, dla mnie elementarnymi.
W sumie mało mnie to obchodzi, bo niby dlaczego miałoby. jeśli ktoś woli słuchać jakiegoś szamana-radioamatora, to w sumie czemu nie? Tylko się zastanawiam jak pomagać ludziom skoro są za ociężali nawet do tego, żeby dać sobie pomóc?
Dlaczego tak się dzieje, to już musiałbyś prześledzić oprogramowanie oraz sprzęt sterownika. Chyba nie szukasz odpowiedzi takiej, tylko co zrobić żeby problem zniknął i maszyna zarabiała na życie zamiast Cie frustrować. Otóż trzeba wyeliminować ogniwo, które sprawia problemy, bo TAKA JEST JEGO NATURA a przynajmniej taka bywa. Jeśli sam nie jesteś w stanie zmusić komputera do posłuszeństwa, to posłuż się rozwiązaniem które zrobi to za Ciebie. To jest moja rada i więcej nie oczekuj na forum, bo się nie doczekasz. Chyba że masz mnóstwo czasu na czytanie, próbowanie i tak w kółko, bo to jest to co Cię w tym wszystkim kręci.
