Prędkość silnika krokowego
Pavllo7
Post napisał: Pavllo7 » 13 maja 2007, 18:38
Gdzie w programie MAch 2 wpisac parametry silników krokowych i skok gwintu sruby trapeazowej ??
Prosze o pomoc
gmaro
Post napisał: gmaro » 13 maja 2007, 18:48
Pavllo7 pisze:Gdzie w programie MAch 2 wpisac parametry silników krokowych i skok gwintu sruby trapeazowej ??
Prosze o pomoc
Masz opisane to tutaj:
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/mach2_konfig.htm
Dokładnie pod okresleniem Konfiguracja parametrów silników - Config -> Motor Tuning
Ostatnio zmieniony 13 maja 2007, 18:50 przez gmaro, łącznie zmieniany 1 raz.
easy2002
Post napisał: easy2002 » 13 maja 2007, 18:50
Witaj
temat poruszany milion razy w dziale
https://www.cnc.info.pl/mach-cnc-artsof ... e-vf45.htm
w jakim jeżyku masz program
Dane wpisywane w program w "ustawieniach silnika" oblicz się ze skoku śruby
... z poważaniem ....pozdrawiam --- Doceń to że, poświęciłem Ci trochę czasu !!! wciśnij "pomógł" to nic nie kosztuje ;-) ---
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 19:41
trzeba sobie wyliczyć
i wpisać wyniki tutaj:
tj. najpierw ustawiamy jednostki w których chcemy pracować (zakładam mm)
podstawy parametr dotyczący przełożenia impulsów na przesunięcie to:
Steps per Unit - ilość pulsów na STEP do przesunięcia o pełną jednostkę (1mm)
jeśli śruba ma skok = SKOK
a silnik krokowy ma N kroków/obr
jest sterowany ze sterownikiem o podzile kroku 1/PODZIAŁ
Steps per Unit = PODZIAŁ * N / SKOK
dla przykładu
SKOK=4mm
N=200 (wartość typowa dla większości stosowanych przez nas silników)
PODZIAŁ=10
Steps per Unit = 500
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 maja 2007, 20:48
podzial chyba jest 1 a nie 10.
jak dobrze rozumije to powinno byc tak : np: podzial 1/1 czyli 200 krokow na obrot.
czyli wedlug wzoru twojego powinno byc tak:
1x200/4 = 50
a nie:
10x200/4=500.( to rozwiazanie jest przy podziale mikrokrokowym 1/10)
Ale moge sie mylic , narazie tylko teoria bez praktyki:(
Nauczycielem wszystkiego jest praktyka.
www.galerianastrojow.pl
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 20:55
kot1979 pisze:podzial chyba jest 1 a nie 10.
1x200/4 = 50
a nie:
napisałem:
markcomp77 pisze:jest sterowany ze sterownikiem o podzile kroku 1/PODZIAŁ
czyli na sterowniku ustawiłem dla powyższego przykładu podział kroku na 10 częśli
silnika 200 kroków oznacza =>
10 * 200 = 2000 impulsów/obrót
a dla śruby o skoku 4mm oznacza =>
2000 impusów - 4mm =>
iimpusów / jednostkę = 2000 / 4 = 500 ckd ;)
[ Dodano: 2007-05-13, 20:57 ]
kot1979 pisze:Ale moge sie mylic , narazie tylko teoria bez praktyki:(
ja już praktykowałem - działa..
kot1979
Post napisał: kot1979 » 13 maja 2007, 21:40
oki:))) ja nie :)) zwracam honor:)
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 maja 2007, 21:42
kot1979 pisze:oki:))) ja nie ) zwracam honor:)
