Prośba w doborze silnika i sterowania
mirek182
Post napisał: mirek182 » 04 cze 2013, 20:28
Witam, myślałem, że oszczędzę Wam prostych pytań, jednak temat silników krokowych wydaje się być tematem rzeką i bez Waszej pomocy będę błądził co najmniej rok. Ale do rzeczy.
W linku maszynka którą mam fizycznie (podobna) i potrzebuję do niej zrobić sterowanie. Tzn wózek z aparatem slider ma się przemieszczać od statywu prawego do lewego (moze w dwie strony jeśli to nie problem). Fajnie by było gdyby dało się regulować obroty (czy czestotliwość skoku) i tutaj niestety rozpiętość znaczna ... przesunięcie wózka od statywu prawego do lewego powinno trwać kilka godzin (rejestrowanie zmian otoczenia), a w niektórych przypadkach (może inny modół sterujący ?) trwać minutę.
Potrzebuję :
- coś w miarę taniego
- silnik który uciągnie wózek łożyskowany - max 3 kg obciążenia (być może praca w pochyle )
- sterownik i cała potrzebna reszta
Wymagam wiele ale każdy pkt zaczepienia będę rozważał i powoli rozwijał temat - z góry dziękuję za sugestie i cenne rady. Mirek
Raven
Post napisał: Raven » 04 cze 2013, 21:48
Zacznij od przejrzenia forum i wyszukiwarki...
Wózek pod aparat/kamerę był już omawiany przynajmniej dwukrotnie.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 04 cze 2013, 22:05
ja osobiście proponuje zwykły silnik prądu stałego z regulacja obrotów potencjometrem i przekładnią ślimakową do teko napęd wózka za pomocą szpilki budowlanej i nakrętki pociągowej ... właśnie coś podobnego (czyli slider) niedługą będę tworzył dla kolegi jak sie zdecyduje i zamówi prowadnice.
owszem możesz dać silnik krokowy taki 0,5Nm i sterowanie do 2A starczy dla przekładni i szpilki np M10 ale to zwiększa koszty i zmniejszy mobilność komputer zasilanie dla sterownika sam oceń :wink:
mirek182
Post napisał: mirek182 » 05 cze 2013, 08:30
Dzięki Raven zaraz poszukam lepiej, bo na nic takiego wcześniej nie trafiłem. Wózek fizycznie mam zrobiony, brakuje mi napędu.
Adam FX przyznam szczerze, że pomysł z taką śrubą pociągową i silnikiem prądu stałego - to była moja pierwsza myśl - tylko jak tutaj rozwiązać kwestię przesuwu z pkt A do B w długim okresie czasu ? - najwolniejsze silniki 12 v widziałem 92 obr/min - no i tutaj nie ma później opcji przyspieszenia tego do dużo większych prędkości (w krokowym przeprogramowanie impulsatora chyba by wystarczyło).
edit: znalazłem silnik z mniejszymi obrotami - przeliczę tylko posów na takim wałku budowlanym - ale myślę, że będzie ok
Jeśli jest taka możliwość to też byłbym chętny brnąć w wersję eco :) tylko proszę coś doradzić odnośnie sterowania
Raven
Post napisał: Raven » 05 cze 2013, 12:22
Sterowanie prędkością obrotową silników na prąd stały jest znacznie prostrze niż sterowanie obrotami silnika krokowego...
W dużym uproszczeniu: napięcie zasilania -> prędkośc obrotowa.
Na próbę można zacząć od najprostrzego sterowania PWM - tak czy inaczej potrzebował byś generator impulsów, które albo pójdą na STEP sterownika silnika krokowego, albo na tranzystor kluczujący...
Różnica będzie właściwie w koszcie sterownika silników krokowych.
Wczoraj nie miałem kompletnie czasu na poszukanie postów o suwakach do aparatów, może dziś uda mi się odszukać dyskusje na ten temat.
adam Fx
Post napisał: adam Fx » 05 cze 2013, 15:43
http://allegro.pl/regulator-sterownik-o ... 86734.html pełno tego w internecie ... przełożenie o jakim pisałem zapewni znaczne zmniejszenie prędkości ewentualnie możesz jeszcze dodać stopniową przekładnie na pasku do do szybkiego przejazdu ( ale to tylko wtedy gdy będziesz nie zadowolony)
zrób szybki test - szpilkę o małym skoku złap we wkrętarkę i zobacz jakie prędkości osmagasz na różnych prędkościach obrotowych i dodaj sobie do tego jeszcze przekładnie ślimakową ( bo taki silnik tobie polecam )
