Poszukiwanie producenta silnika
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 21 lut 2013, 14:10
witam
czy ktoś może orientuje sie czy sa silniki elktryczne osigające prędkośc powyzej 80 tys obr/min. Jej zadanie mialo by byc napędzenie małej sprężarki. Jesli takie to prosiłbym o podanie firm które je produkują
koala.g
Post napisał: koala.g » 21 lut 2013, 15:27
Tak na prąd stały na pewno.
A co do zmiennego
W sieci elektroenergetycznej w Polsce prąd elektryczny ma częstotliwość 50 Hz co odpowiada prędkości synchronicznej 3000 obrotów na minutę, a obroty znamionowe silnika asynchronicznego 2800 - 2900 obr/min. Najpopularniejsze są silniki o dwóch parach biegunów, których obroty synchroniczne wynoszą 1500 obr/min, zaś znamionowe 1410-1480 obr/min.
Musiałbyś dobrać silnik z falownikiem + pewnie dodatkowy wentylator....
Prędkość jest prawie 26 razy większa niż ta dla której projektuje sie silniki.
Nie wiem czy to ma sens przy sprężarce ale ponoć ktoś zasilał betoniarkę z falownika.
ursus_arctos
Post napisał: ursus_arctos » 21 lut 2013, 15:32
Bez problemu takie silniki się znajdą. Szczotkowy nie pożyje raczej za długo, ale BLDC będzie ograniczony wyłącznie łożyskami.
Przy BLDC to bardziej pytanie o sterownik, niż o silnik (chociaż ten też musi być odpowiednio wyważony).
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 21 lut 2013, 16:12
a co do prądu stałego to jakich prodecuntów proponujecie zbym mogl przejrzec katalogii
szymo23
Post napisał: szymo23 » 21 lut 2013, 18:04
Najłatwiej dostać silniki pneumatyczne ale w twoim przypadku to paradoks. Kiedyś widziałem coś takiego w ofercie Astat , ale co do ceny ...
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 21 lut 2013, 22:41
czy ma ktoś bliższe informacje jaki wynosi cena silnika pm bldc ??
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 lut 2013, 22:47
Jakiej mocy ma być ten silnik? Ile jesteś w stanie zapłacić za taki silnik ?
szczyglas
Post napisał: szczyglas » 21 lut 2013, 23:09
jesli dobrze wyczytałem to ten silnik moze krecic do 100 tys obr chyba ze to jakas nie prawdachodzi o predkosc 50-80 tys obr moc pobierana około 4-5 kW
ALZ
Post napisał: ALZ » 21 lut 2013, 23:30
Łał, 5 kW ?? to juz niezła kasa.
cnccad
Post napisał: cnccad » 21 lut 2013, 23:33
firma SIMAR z czeladzi buduje silniki podobno.
Nie wiem czy taki wykonają ale można zapytać
