Estetyczne połączenie silnika z kablem.
: 11 sty 2013, 14:41
autor: Mrozik
Witam, w jaki sposób łączycie silniki z kablem zasilającym, interesują mnie dwa aspekty:
1. Łączenie żył silnikowych z żyłami przewodu zasilającego - lutowanie/wsuwki/kostki? Jakie rozwiązania stosujecie.
2. Zabezpieczenie przewodów - jak widać wększość silników ma dupnie rozwiązane wyprowadzenie zasialania - po prostu żyły wychodzą wprost z silnika - macie jakieś patenty aby to ukryć? Jakieś peszle/osłonki etc?
: 11 sty 2013, 16:37
autor: chaos
Mamy takie rozwiązanie, nazywa się CC-01.
Link do sklepu
http://www.ebmia.pl/puszka-podlaczeniow ... 41529.html
Skrzynka podłączeniowa zaprojektowana została w celu zapewnienia sztywnego połączenia przewodów silnika z kablem doprowadzonym z szafy sterowniczej. Niejednokrotnie bywa tak, że wibracje powstałe na maszynie doprowadzały do uszkodzeń przewodów, a w konsekwencji do niejednostajnej pracy silnika lub co gorsza uszkodzenia sterownika. Stosując urządzenie eliminujemy wyżej wspomnianą przyczynę usterek, zapewniamy dobry kontakt i mocowanie kabli. Układ umożliwia sprawne połączenia grupowe z zachowaniem kompatybilności elektromagnetycznej, a co najważniejsze zwiększa estetykę całego systemu.
Podłączenie i użytkowanie
Do wykonania połączeń z urządzeniami zewnętrznymi wykorzystano złącza typu ARK 1,5mm² o maksymalnym napięciu 250V i prądzie przewodzenia 16A. Końcówki przewodów należy zarobić na długość około 7-8 mm oblutować lub użyć tulejek zaciskowych. Ułatwi to późniejszy montaż w złączach.
Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną z modułu został wyprowadzony przewód uziemiający, a w środku złącze śrubowe przystosowane do montażu obejmy ze stali nierdzewnej. Złącze można również wykorzystać do zabezpieczenia kabla biegnącego do szafy sterowniczej.
Mocowanie uniwersalne do wszystkich silników
: 11 sty 2013, 18:24
autor: kamar
My robimy tak:
Żyłki lutowane i w koszulkach termokurczliwych. Na wierzch większa. Tu akurat zabrakło benzynki
Czy to estetyczne - można dyskutować, ale niezawodne.
: 11 sty 2013, 20:04
autor: krach
Ja w castoramie znalazłem bardzo fajne małe puszeczki chyba po 5zł i do tego zwykła kostka elektryczna i jest naprawdę fachowo
: 11 sty 2013, 22:09
autor: qqaz
Albo odpowiednio narysować tak aby nic nie robić - kostka przewód i do dziury
: 11 sty 2013, 22:14
autor: pitsa
MarcinxD pisze:czy aby na pewno nie zachodzi tam jakieś ciekawe zjawisko
No właśnie nie wiem, jak kolorystycznie dobrać warkocz żeby było najmniej zjawisk.
Może owinąć jeszcze folią aluminiową, a potem ścisnąć rurką termokurczliwą i poprowadzić przez otwory w konstrukcji?
Temat wyprowadzenia przewodów i dalszego poprowadzenia aby nie przetarły się i nie siały zakłóceniami jest interesujący i ważny.
: 11 sty 2013, 23:32
autor: MarcinxD
pitsa pisze: No właśnie nie wiem, jak kolorystycznie dobrać warkocz żeby było najmniej zjawisk.
Kiedyś słyszałem dobrą teorię nt. kabli które powinny być plecione ze sobą niestety jej nie sprawdziłem osobiście bo nie miałem już nerwów u siebie po prostu rozplotłem warkocze oddaliłem kable i śmiga do teraz
W frezarce zrobię jak najkrótsze kable silnik-kostka (kostkę przykleję do silnika) a dalej już będzie kabel ekranowany więc nie powinienem się martwić.
: 27 sty 2013, 16:26
autor: Leoo
Splatać ze sobą można tylko przewody prowadzące do jednej fazy silnika. Druga faza musi mieć odrębny splot a właściwie skręt, jak to ma miejsce w kablu LAN. Tylko skręt umożliwia otrzymanie symetrii linii oraz zapewnia niwelację pól magnetycznych i elektrycznych bez dodatkowego ekranowania. Kierunek skrętu musi być zgodny z występującym w kablu do sterownika. Wyplatanie warkoczy należy zostawić fryzjerom.
Jak w temacie
: 01 mar 2013, 04:40
autor: mark6111
