problem z serwo bldc + sterownik
qbacz
Post napisał: qbacz » 21 gru 2012, 12:42
Trafiło mi się kilka takich zestawów silników ze sterownikami ale niestety można nimi sterować tylko sygnałami +/- 10v.
Trochę już szukałem w necie ale nie potrafię znaleźć informacji czy są dostępne jakieś konwertery na step/dir lub jak to podłączyć do komputera żeby współpracowało z Linuksem i emc2.
Do tej pory używałem tylko sterowników krokówek step/dir i sterowanie +/- 10v to dla mnie zupełna nowość.
Z góry dziękuję za pomoc i pozdrawiam
Obrazek Obrazek
wieslawbarek
Post napisał: wieslawbarek » 21 gru 2012, 20:24
Tak popatrzyłem z ciekawosci bo mam we frezarce serwonapędy AC tej firmy sterowane Step Dir a to co ty masz to chyba nie jest BLDC bo widzę trzy fazy (motor A B C) no toto sterować krokiem i kierunkiem chyba się nie da (sterowanie + albo - 10 Volt to standart przemysłowy na pewno kiedyś :mrgreen: ) CS LAB robi konwertery ale chyba tylko dla Mach choć pewności też nie mam a poza tym żaden ze mnie specjalista elektronik :wink:
qbacz
Post napisał: qbacz » 24 gru 2012, 08:42
Dzięki za odpowiedź
Silnik BLDC czy 3f, jak zwał tak zwał - po prostu 3-fazowy bezszczotkowy z czujnikami halla.
Właśnie chodzi mi o konwerter z +/- 10 v na step/dir mach3 i emc2 na linuksie są kompatybilne pod względem sprzętu, pamiętam że kiedyś przypadkiem trafiłem na taki konwerter w sieci ale teraz nie potrafię go znaleźć...
KAJOS
Post napisał: KAJOS » 24 gru 2012, 10:20
A może CSMIO/IP-A :)
qbacz
Post napisał: qbacz » 24 gru 2012, 12:10
heee no napewno by zadziałało tylko cena...
Znalazłem coś takiego:
http://www.max-mod-shop.com/index.php?o ... 7:yapsc10v
nawet na forum były próby uruchomienia:
https://www.cnc.info.pl/topics65/sterow ... ight=yapsc
,tylko nie wiadomo z jakim skutkiem - będę musiał sam spróbować.
khach
Post napisał: khach » 26 gru 2012, 17:51
