SILNIK KROKOWY
: 29 lis 2012, 22:15
autor: MULEK
WITAM MAM PROBLEM SILNIK STOI W MIEJSCU I DRGA CO TO MOZE BYC ZA PRZYCZYNA ZLE USTAWIENIE W MACH3 CZY ZBYT MALE ZASILANIE MAM PLYTE SSK-MB2 STEROWNIK SSK-B01 SILNIK PODLOCZYLEM OD STAREJ DRUKARKI ZA 1 RAZEM POSZLO PRZYGASALY DIODY OD ZAS ALE BYLO OK CZY MOGLEM SPALIC STEROWNIK NAPIECIE BYLO 12V NIECALY 1 A I JAK SPRAWDZIC CZY STEROWNIK JEST OK
: 29 lis 2012, 22:24
autor: tuxcnc
Wyłącz Caps Lock.
: 29 lis 2012, 22:50
autor: bateryjka
Prawdopodobnie źle podłączone początki i końce uzwojeń. Ile kabelków wychodzi z silnika?(więcej jak 4 to jeden może być wspólny zobacz schemat silnika unipolarnego.Do sterownika SSK-B01 podłączamy jako bipolar).
Czyli..... później coś przełączałeś? Przygasło 5V lub 12Volt
A jak ustawiony potencjometr regulacji prądu? Zaczynamy od ustawienia najmniejszego prądu jeśli nie jesteśmy pewni silnika lub zasilacza.
: 30 lis 2012, 06:32
autor: MULEK
MAM TYLKO 4 PRZEWODY WIEC SILNIK JEST BIPOLARNY CZYLI TEN BI POLARNY IDZIE PODLACZYC JAKO UNIPOLARNY NA TYM SCHEMACIKU CO TO ZA KONCE WH MAM TYLKO 4 PRZEWODY ROZEBRALEM TEN SILNIK WYGLADA NA BIPOLARNY OPIS NA SILNIKU EM-483 3X2506A
[ Dodano: 2012-11-30, 06:38 ]
[ Dodano: 2012-11-30, 06:53 ]
I PRZYGASŁY DIODY ZAS 12V STEROWNIKA I PŁYTY
[ Dodano: 2012-11-30, 07:00 ]
ZABARDZO TEZ NIEWIEM CZY ZASILENIE TEGO SILNIKA JEST OK BO Z TYCH OPISOW SILNIKA TO ZABARDZO NIEWIEM CZY JEST OK MOZE ZLE ZASILANIE NO ALE SIE KRECIL TYLKO JAK W MACHU ZMIENIAL KIERUNEK OBROTU I CZASEM NA STARCIE TO STANOL JAK WRYTY ALE BYL POD NAPIECIEM STAWIAL OPOR WLOCYLEM GO PARE RAZY I ZACZELEM GRZEBAC W OPCJI TUNIG MOTOR WTEDY WOGLE LIPA ZAINSTALOWALEM JESZCZE RAZ MACH USTAWILEM ZEBY BYLO JAK ZA 1 RAZEM I LIPA STOJI TYLKO TYLE ZE DOSTAJE ZAS
: 30 lis 2012, 08:01
autor: Zienek
Proszę wymień klawiaturę, jeśli przycisku Caps Lock nie udało się wyłączyć.
: 30 lis 2012, 08:13
autor: MULEK
sory
: 05 maja 2016, 19:51
autor: exequtor
Mam pytanie czy każdy silnik unipolarny można tak podłączyć, łącząc środki cewek?
: 09 maja 2016, 17:31
autor: atom1477
Tak.
