Prośba o pomoc w identyfikacji silników.
: 29 lis 2012, 15:03
autor: Krako
Witam, czy ktoś orientuje się jakie to silniki mogą być na zdjęciu?
: 29 lis 2012, 18:02
autor: KAJOS
Ja myślę że na pewno elektryczne :P Jeszcze nie ma takiego geniuszu co da sie wniknąc w głab zdjęcia :grin:
: 29 lis 2012, 21:00
autor: pltmaxnc
Wyglądają na krokowe .
Te na pierwszym planie to Nema 17 , flansza 42 mm , 4 sztuki
a te cofnięte to Nema 23 , flansza 56mm.
może masz jakieś inne zdjęcie ?
: 30 lis 2012, 17:50
autor: MULEK
WITAM MAM PROBLEM SILNIK STOI W MIEJSCU I DRGA CO TO MOZE BYC ZA PRZYCZYNA ZLE USTAWIENIE W MACH3 CZY ZBYT MALE ZASILANIE MAM PLYTE SSK-MB2 STEROWNIK SSK-B01 SILNIK PODLOCZYLEM OD STAREJ DRUKARKI ZA 1 RAZEM POSZLO PRZYGASALY DIODY OD ZAS ALE BYLO OK CZY MOGLEM SPALIC STEROWNIK NAPIECIE BYLO 12V NIECALY 1 A I JAK SPRAWDZIC CZY STEROWNIK JEST OK
: 01 gru 2012, 21:59
autor: Malaxis
ten na samej górze piramidy to prawdopodobnie silnik firmy Berger Lahr(Schneider Electric)
porównując jego wielkość do silników Nema może znajdziesz dokładny model :wink:
: 02 gru 2012, 09:49
autor: KAJOS
Ja myśle że wystarczy wprowadzić pare fraz z opisów silników w google i sie dowiemy... Chyba że to zagadka ? jakie sa nagrody ?
: 02 gru 2012, 18:05
autor: piotr_olbrysz
Krako pisze:Witam, czy ktoś orientuje się jakie to silniki mogą być na zdjęciu?
Myślę że jest to konkurs "Jaka to melodia". W taki razie poproszę o kolejną nutkę.
Na silnikach są naklejki. Więc proszę o ten fragment.
: 12 gru 2012, 00:58
autor: Krako
niestety nie mam w domu tych silników, a jakoś nie moge się doprosić o kolejne zdjecia...
