silnik krokowy 2Nm frezowanie aluminium
: 29 lip 2012, 17:19
autor: szaman2006
Przymierzam się do projektowania swojej pierwszej maszyny. Będzie ona zbudowana z płyty wiórowej około 20mm. Sterownik będzie sterował 3 osiami.
Chciałbym się dowiedzieć czy takie silniki krokowe http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 35932.html są wystarczające na maszynę o polu roboczym 60x60 cm do frezowania aluminium do głębokości 10?
Z góry dziękuje za pomoc
PS.
Do frezowania zamierzam użyć frezarki prostej o mocy min 700W.
Do sterowanie zamierzam użyć http://allegro.pl/sterownik-silnika-kro ... 76688.html lub jakiś sterownik oparty na TB6560, nie wiej jeszcze na który się zdecydować :D
: 29 lip 2012, 17:43
autor: easy2002
Witaj
Po pierwsze :
- jaka przekładnia
- jaki napęd
- oraz jakie chcesz wióry stosować
I czy na pewno z drzewa ?
Re: silnik krokowy 2Nm frezowanie aluminium
: 29 lip 2012, 17:47
autor: oprawcafotografii
szaman2006 pisze:...2-1a-lub-4-2a-8-p-cnc-nowy-i2467235932.html[/URL] są wystarczające na maszynę o polu roboczym 60x60 cm do frezowania aluminium do głębokości 10?
Jak masz zamiar jechac 10mm naraz to raczej za slabe ;)
q
: 29 lip 2012, 17:52
autor: szaman2006
easy2002 pisze: - jaka przekładnia
śruby trapezowa zamierzam z silnikami połączyć za pomocą sprzęgło bezluzowego elastyczne
easy2002 pisze: - jaki napęd
tak jak pisałem zamierzam użyć 3 silników z pierwszego postu http://allegro.pl/silnik-krokowy-1-9nm- ... 35932.html
easy2002 pisze: - oraz jakie chcesz wióry stosować
easy2002 pisze: I czy na pewno z drzewa ?
trochę mam niepotrzebnych płyt wiórowych, o konstrukcji z aluminium pomyślę jak będę mógł wyfrezować elementu do niej na tej z drewna :D
oprawcafotografii pisze:
q
Nie musi być na raz, stopniowo bez może się wgłębiać :D. Jeśli nie będzie szło na raz to mam rozumieć ze da rade ?
: 29 lip 2012, 19:08
autor: easy2002
Przekładnia - miałem na myśli przełożenie ze silnika na tę śrubę (napęd) o jaką się pytałem ...
Ja bym dał w tym układzie przekładnię pasową z silnika na śrubę 1:5 co da większą moc na śrubie
oraz śrubę dałbym ze skokiem 2 mm co da kolejne przełożenie ...
i myślę że bardzo dużo będzie zależało od sztywności tej maszyny
jak masz dużo tych płyt to postaraj się zrobić konstrukcję skrzynkową aby usztywnić maksymalnie tę konstrukcję
: 30 lip 2012, 09:45
autor: Zienek
https://www.cnc.info.pl/topics60/megapl ... t28524.htm
XMD32 ma 1,5 Nm na X Y i świetnie sobie daje radę. w alu wrzecionem 2.2 kW.
Silniki 2Nm będą OK, i wcale nie trzeba dawać takich kosmicznych przekładni, jak kolega wyżej pisze.
: 30 lip 2012, 11:20
easy2002 pisze:Przekładnia - miałem na myśli przełożenie ze silnika na tę śrubę (napęd) o jaką się pytałem ...
Bedziesz dlutowal nieuchomym frezem czy frezowal? ;)
q
: 30 lip 2012, 16:13
autor: zacharius
a no mocne. jakby krancówa nie zadziałała to rozsadzi maszynkę na farfocle
: 30 lip 2012, 18:15
autor: easy2002
q
Z całym szacunkiem u mnie dłutownica miała ( jak jeszcze była w starych dobrych czasach )
miała 5000 Nm - i to szał nie był ... :grin:
Macie Panowie rację iż jak nie zadziała krańcówka to będzie problem
ale większy problem będzie miał ze zgubionymi krokami przy tym 2 Nm bez przekładni
no chyba że będzie dłubał a nie skrawał ....
: 30 lip 2012, 18:38
Silnik 1.5Nm napedzajacy wazaca kilkadziesiat kilogramow
brame nie gubi krokow to i 2Nm nie powinien ;)
q
