ustawianie parametrow silnikow krokowych
azaz
Post napisał: azaz » 13 sty 2012, 03:32
Mam do skonfigurowania silniki 12NM w starej frezarce 1300kg po przerobce.
Przyszedl moment ustawienia parametrow silnikow i nie bardzo wiem jak sie za to zabrac.
sterowniki to m880a
Jaka rozdzielczosc ustawic na sterownikach ?
Jakie przyspieszenie ?
Jakie szybkosci ?
dodam ze sruby kulowe o skoku 5mm
pozdrawiam
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 13 sty 2012, 09:38
na początek (potem można zmienić) - podział kroku 1/10 (2000 kroków na obrót)
prędkość max - powyżej 10obr/sek (np. 15obr/sek) silnika przy mniejszych akceleracjach... albo poniżej w okolicach 4..8obr/sek przy dużej wartości akceleracji
akceleracja - dobrać doświadczalnie
podział kroku po dokonaniu decyzji o prędkościach max można zwiększyć do wartości ograniczonej przez maksymalną częstotliwość pulsu komputera (KernelSpeed w mach3, w emc2 - pojawia się na pierwszym ekranie kreatora konfiguracji na dole)
