silnik pradu stałego 12V
: 29 lis 2006, 21:04
autor: piotr2509
czy ktos moze mi pomóc interesuje mnie zakup silnika zasilanego 12V który bedzie posiadał minimum 3500 obr/m i jego moment obrotowy nie bedzie ponizej 0,7Nm
: 29 lis 2006, 21:39
autor: webserver
proponuje silnik od wycieraczek samochodowych tylko muszisz rozebrac czesc przekladni
jezeli bedzie za wolny to silniczek od wentylatora do chlodnicy
: 30 lis 2006, 09:59
autor: kot1979
czy taki silnik mozna wtedy podlaczyc pod sterownik UHU? i czy mozna dokupic do takich silnikow enkodery?
: 30 lis 2006, 21:41
autor: piotr2509
niestety nie moge skorzystac z takiego silnika musi miec mozliwosc połaczenia z przekładnia planetarna no i musi byc nie przerabiany czyli z atestem
: 01 gru 2006, 07:31
autor: gmaro
kot1979 pisze:czy taki silnik mozna wtedy podlaczyc pod sterownik UHU? i czy mozna dokupic do takich silnikow enkodery?
na elektrodzie ktoś zrobił robota opartego na silnikach z wycieraczek + enkodery z drukarek z tego co widziałem spisywało się to dobrze..
: 07 gru 2006, 20:23
autor: Wodzu
Hm to tez jest silnik pradu stalego ale czy da sie go podlaczyc do sterownika z enkoderem??
http://www.allegro.pl/item143383615_sil ... _obr_.html
