SILNIK krokowy
Nieznalazłem opisu dokładnie tego modelu 57BYG506 ale troche innej serii silników
57BYG501,57BYG601 itp. może ci się przyda ten link
http://www.tlinternational.com/stepping ... byg-sp.htm
Autor tematu - Stały bywalec (min. 70)
- Posty w temacie: 6
SILNIK krokowy
w jaki sposób policzyć moment silnika krokowego i jaki najmniejszy silnik mógłbym zastosować, żeby zbudować ploter, który potrafiłby frezować np. aluminium?
pozdrawiam
Arek
pozdrawiam
Arek
re moment
niestety ale policzyć momentu się nie da.
Z prostego powodu. Nie znasz charakterystyki magnesu trwałego, ani szczeliny pomiędzy magnesem stałym i elektromagnesem jaką posiada silnik.
Jedyny sposób to zastosowanie dynamometru.
Co do frezowania wszystko zależy od siły jaką ma posiadać i przy jakiej prędkości posówu.
Bo jeśli obejrzysz wykres silnika krokowego to bez problemu zauważysz że charakterystyka nie jest liniowa i ma tendencją spadkową wraz ze wzrostem obrotów więc układ im jest szybszy tym słabszy.
SILNIK krokowy
jestem nauczycielem przedmiotów zawodowych i interesują mnie obrabiarki CNC, chciałbym zbudować z moimi uczniami taki mały ploter, żeby pokazać im w warunkach laboratoryjnych jak programuje się taką maszynę i jakie są jej możliwości. Jakie silniki będą odpowiednie do tego przedsięwzięcia?
pozdrawiam
Arek
pozdrawiam
Arek
SILNIK krokowy
myślę, że maszyna powinna mieć wymiary stołyu 450x300mm, wówczas pole robocze będzie trochę mniejsze ale pewnie spadną również koszty wykonania takiej maszyny. W osi Z maksymalnie 50mm. Do celów laboratoryjnych frezowanie aluminium powinno wystarczyć.
pozdrawiam
Arek
pozdrawiam
Arek
W starym download (link na górze strony) znajdziesz plany kilku frezarek, rysunki i wymiarowanie.
Do celów dydaktycznych byłby niezły model MiniRobo wykonany z plexi, ale do alu się raczej nie nadaje chyba tylko grawerowanie. Drugi jgro jest z drewna, alu da sie obrabiać. Dwa inne mają konstrukcję metalową.
