Nie jestem elektrykiem i elektronikiem z zawodu więc będę pisał po chłopsku
Zastanawiam się czy jest wpływ zakłóceń czy spadków napięcia na pracę maszyn cnc.
W naszym warsztacie mamy kilkanaście maszyn w tym drutówki sterowane numerycznie .
Ostatnio zaczęły sie dziać dziwne rzeczy z jedną tzn nie mam jeszcze dowodów ale przypuszczam ,że to wina zasilania lub transformatorów w maszynie. Wymieniłem wszystko w maszynie na nowe i właściwie bez skutku. W maszynie jest kilka sprzęgieł elektromagnetycznych odpowiadających za naciąg drutu i jego prowadzenie.
Zastanawia mnie czy takie maszyny wysokiej klasy nie mają czasem filtrów i zabezpieczeń przed złej jakości zasilaniem.
Czyli jeżeli jakość prądu nie będzie w tolerancji to maszyna stanie czy będzie pracować.
Gdy brakło kiedyś fazy to maszyna przestała ciąć ale napędy prowadzenia drutu pracowały nadal więc maszyna niby japońska ale całkowicie sie nie wyłączyła pomimo komunikatu na monitorze.
Po tej awarii coś stało się z elektromagnetycznym sprzęgłem/silnikiem w jednym, będącym komponentem od systemu prowadzenia drutu i jego naciągu ,dopiero po jakimś czasie zaczeło prawidłowo pracować.
Dwie maszyny mamy podłączone bezpośrednio do skrzynki rozdzielczej przy głównych bezpiecznikach ,a ta która z którą się dzieją dziwne rzeczy jest zasilana razem z kilkanastoma maszynami ,starymi jak i nowszymi .
Wreszcie czy zła jakość prądu ma jakieś znaczenie przy pracy sewrvonapędów ?
Jestem raczej laikiem w takich sprawach więc proszę o jakąś podpowiedź .
