Jakie silniki krokowe do frezarki pole r. 800x450mm
agrafek
Post napisał: agrafek » 14 lis 2006, 12:22
Jestem w trakcie kupna silników krokowych do swojej frezarki cnc i mam takie pytanko.:
Czy silniki które przedstawiam poniżej wystarczą do frezarki o polu roboczym 800x450mm ?
Są to silniki krokowe bipolarne :
Napięcie 3,2V
Prąd 2,8A / faze
1,13 om / faze
3,6 mH / faze
Moc 1,89 Nm
Skok 0,9 stopnia (400 kroków)
4 wyprowadzenia
wymiary 56 / 76mm
długość osi 20mm
Drugi :
-Napięcie 2,5V
-Prąd 2,8A / faze
-0,9 om / faze
-2,5 mH / faze
-Moc 1,26 Nm
-Skok 0,9 stopnia (400 kroków)
-4 wyprowadzenia
-wymiary 56 / 56mm
-długość osi 20mm
-waga 0,7kg
faniron
Post napisał: faniron » 14 lis 2006, 21:11
Przy takim dość dużym polu pracy nie osiągniesz satysakcjonujących prędkości. Silnik 1,89 Nm ma tylko około 7 W. Ja pomny moich doświadczeń z krokówkami radziłbym serwa. Niewiele droższe, a dużo lepsze. W wątku https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=2620 sa filmy pokazujące różnicę między krokówkami o których piszesz a serwami. Na forum jest lista społeczna na dobre i tanie servosterowniki.
JANNO1
Post napisał: JANNO1 » 14 lis 2006, 21:35
a gdzie jest "LISTA" na dobre i mocne serva (niewiele drozsze od krokowek ) & ( nie takie od drukarki czy xera ) ?:)
z powazaniem Janusz
agrafek
Post napisał: agrafek » 14 lis 2006, 21:49
Spoko tylko silnik krokowy mam za 160zł 1,89Nm a sterowanie całość za 350zł na 3 silniki :)
A servo jeżeli dobrze przeczytałem 800zł na sztuke ?
No i tylko 0,39Nm ma to servo :/
faniron a masz jeszcze te serva 160W za 200zł :?: Jeżeli tak to mógł byś przesłać jakieś zdjęcie i podać wymiary ? mail to : [email protected]
