Zasilacz impulsowy do silników krokowych
: 06 wrz 2011, 17:14
autor: opaluch
Mam pytanie może trochę głupie ale nie chciał bym wystartować i odrazu coś zepsuć.
Kończę budowę małego plotera frezujacego i właśnie zakupilem do niego elektronikę jednak pod wpływem chwili zamowilem zamiast trafo, zasilacz imPulsowy.
Mam dwa pytania:
1 czy zasilacz impulsowy może zasilać silniki krokowe?
2 czy trzeba stosować kondensator na wyjściu( wiem ze naogol w zasilaczach są montowane) chodzi o dodatkowy do odbioru energii z silników.
Z góry dziękuje za odpowiedz
: 06 wrz 2011, 18:23
autor: pltmaxnc
Najpewniejszy zasilacz do krokowców składa się z trafa + mostek + kondesator elektrolityczny.
np taki jak na obrazku
: 06 wrz 2011, 18:42
autor: opaluch
Wiem, trafo najlepsze. Tylko mi chodzi o coś innego. Trudno zamowilem ten zasilacz wiec spróbuje bo nic innego mi nie pozostaje. Najwyżej jak go spale to wtedy dam transformator. To chociaż napiszcie co myślicie o dodatkowym kondensatorze przy zasilaczu impulsowym.
: 06 wrz 2011, 19:34
autor: tuxcnc
Zasilacze impulsowe są kapryśne i potrafią się wyłączać.
Ciężko powiedzieć jak twój zasilacz zareaguje na przyzwoitej pojemności kondensator na wyjściu, bo może się wcale nie uruchomić.
Czasem trzeba jeszcze dać w szereg odpowiedni dławik.
Raz użyłem zasilacza impulsowego do zasilania silnika krokowego i po pierwszym impulsie STEP zabezpieczenie go wyłączało.
Pomógł dopiero filtr przeciwzakłóceniowy między zasilaczem i sterownikiem.
Czyli nikt Ci niczego nie doradzi, bo nikt tu nie jest jasnowidzem.
: 06 wrz 2011, 20:09
autor: opaluch
Dzięki za podpowiedź. Spróbuje i po testuje a potem dam znać. Najwyżej skończy się na wymianie na transformator.
: 09 wrz 2011, 01:11
autor: blue_17
Można jeszcze dać układ który niweluje napięcie wytwarzane przez silnik
: 09 wrz 2011, 23:38
autor: pascalPL
opaluch pisze:1 czy zasilacz impulsowy może zasilać silniki krokowe?
U mnie w maszynie do sterownika na TB6560 jest podłączony zasilacz od laptopa 20V 3.5A + dwa kondensatory 4700uF połączone równolegle. To już 2 czy 3 zasilacz, bo czym uda mi się znaleźć z wyższym napięciem to taki aplikuje. Zacząłem od 17V aktualnie mam 20V
, prąd mniej więcej ten sam cały czas.
Ponieważ silniki małe to zasilacz impulsowy z kondensatorami daje sobie radę bez problemu.
: 10 wrz 2011, 01:20
autor: blue_17
Kolego mam pytanie jeśli masz zasil;acz impulsowy to na wyjściu masz parę kHz a nie 50Hz jak przy zasilaczu transformatorowym poco aż 2 wielkie kondensatory na wyjściu, chyba że wszystko kolega na oscyloskopie zbadał i policzył to sobie
: 10 wrz 2011, 13:42
autor: opaluch
Z tego co mi wiadomo to kondensatory mają dwie funkcje. Filtrują i odbierają energię hamowania. W tym przypadku są tylko po to żeby nie rozwalić zasilacza. Poprawcie mnie jeżeli się mylę.
: 11 wrz 2011, 09:20
autor: pascalPL
Dokładnie dlatego. Aby mieć czym odebrać energię hamowania. Do tego mam jeszcze jedną diodę wstawiona w szeregu z zasilaniem aby przypadkiem coś nie wróciło do zasilacza.
