Prosze o pomoc co wybrać 8.5Nm / 12.5Nm / 22Nm ?
: 15 kwie 2011, 21:16
Witam serdecznie, jestem w czasie wykonywania plotera, szukam pomocy jakie silniki zastosować. Maszyna pole pracy 2500 x 1500 x 500 ( ruchoma brama ale w krótszy wymiar, przesuwa się tylko o 1500mm ), maszyna z profila 80x80 i 100x100, waga bramy ok 150kg, prowadnice 20 i 25 THK/Hiwin, śruby kulowe 20x5, oraz 25/5, brama napędzana 2 śrubami, do tego paski RPP5 szerokość 25mm firmy Megadyne, przełożenie 1:1, kółka 35zębów, mam sterowniki M880, potrzebuję teraz:
1)silnik do napędu 2 śrub kulowych do bramy
2)silniki do osi Z oraz X (waga osi Z która będzie podnoszona na śrubie ok 19kg)
3)przyszłościowo napęd oś obrotowa
łącznie potrzebuję 4 silników, maszyna do twardego drewna (dąb, akacja i podobne), frezy fi12/fi14, wrzeciono będzie ok 3Kw lub 4,5. Jakie silniki krokowe zastosować, abym mógł wykorzystać maszynę jak najlepiej, nie oczekuję szalonych prędkości gdyż nie będę takich używał, jednak chciałbym aby silniki były tak dobrane że w razie jakiegoś zblokowania aby silnik zgubił kroki, nie uszkadzając maszyny. Jednocześnie abym mógł obrabiać twarde drewno frazami takich średnic jak podałem.
Z góry dziękuję za pomoc.
