silnik a prądnica
: 02 wrz 2006, 11:33
autor: grzeg123
gdybym połączył wał silnika z wałem prądnicy (silnik i prądnica tej samej mocy i tych samych obrotów) to gdyby podczas obrotów silnika pobierał by prąd załużmy 50 A to czy prądnica oddawała by tyle samo prądu (przy tych samych obrotach)
: 02 wrz 2006, 12:14
autor: pukury
witam !! myślę że tak dobrze to niema ! trzeba brać pod uwagę straty ( i w silniku i w prądnicy ) . pozdrawiam !!
: 02 wrz 2006, 12:23
autor: pltmaxnc
grzeg123
Próbuj , a jak Ci się uda to Nobel murowany.
: 02 wrz 2006, 12:55
autor: chomikaaa
to jakis zart?
mozesz zrobic sobie eksperment 2 takie same silniki pradu stalego jeden zasilasz podlaczasz amperomierze i woltomierze z obu stron drugi silnik obcizasz jakims rezystorem lub zarowka
mierzysz prad i napiecie zasilania obliczasz moc u/i=rezystancja rezystora ktorym obciazasz drugi silnik
nastepnie mierzysz prad napiecie obliczasz moc
porownujesz moce.....
i.........
.....daj znac :D
: 02 wrz 2006, 14:28
autor: skoti
chomikaaa pisze:porownujesz moce.....
i.........
I masz perpetummobile :)
: 02 wrz 2006, 14:36
autor: upadły_mnich
takie układy silnik-prądnica to nic nowego.
Niestety straty muszą być i są. Pocieszające jest to, że nie są one aż tak duże i w końcowym rozrachunku często takie rozwiązanie się opłaca
: 02 wrz 2006, 14:52
autor: chomikaaa
upadły_mnich, co masz na mysli piszac ze sie oplaca?
: 02 wrz 2006, 14:53
autor: pukury
witam !! układ taki zawsze może służyć do odzyskiwania części energi - podczas hamowania obciążona prądnica ( lub silnik działający jako prądnica ) działa jako hamulec . są to znane od lat rozwiązania. no i w końcu spawarki wirowe np. pozdrawiam !!
: 02 wrz 2006, 15:27
autor: chomikaaa
spawarki wirowe to pozostalosc starych czasow a odzysk energii owszem w dzwignicach, windach, na kolei, tramwajach itp z tym ze zgodze i znam to, tyle ze co to wnosi do tematu ktory jest hmm niezlym zartem
: 02 wrz 2006, 15:50
autor: pukury
witam !! a jaki post może wnieść coś do tematu który jest ( wg. Ciebie ) niezłym żartem ? pozdrawiam !!
