ZASILANIE SILNIKA KROKOWEGO
: 13 lis 2010, 16:47
autor: grzegorz.d3
Witam jakie trzeba zasilanie do silników krokowych FL57STH56-1006A - 0.90Nm
Proszę podać jakiś konkretny transformator.
: 13 lis 2010, 20:43
autor: mateuszkx80
Temat wiele razy poruszany na forum, ale jeszcze raz.
Jeżeli w dokumentacji silnika pisze 7,4V, to do sterownika może być doprowadzone napięcie nawet 25 razy większe, czyli:
7,4x25=185V
Lecz wątpię, czy masz taki sterownik, który wytrzymałby takie napięcie.
Napisz coś o sterowniku (max. napięcie). Znając ten parametr bez problemu dobierzesz sobie transformator. Przykładowo max sterownik 40V to trafo 24v da na wyjściu:
24Vx1.41=34V
W takim wypadku musisz poszukać trafo o parametrach:
24Vac
4A
200W
: 14 lut 2011, 11:26
autor: Paulo
Takie pytanie do poprzednika tzn. jak ci wyszła moc 200W,skoro podajesz napiecie 24V a prad 4A??
W=VA,a wiec dla twoich danych trafo ten ma moc ok.100W (96W ale bardziej prawdopodobne ze po różnych spadkach itd będzie mieć kolo 90-95W)
Aha i dla kolegi który założył temat warto przy doborze transformatora pamiętać o spadku na mostku który wynosi bodajże 1,4V,a wiec jesli dobierasz trafo o napięciu 24V to na wyjściu będzie miał:
(24-1,4) *1 .41 = 31.866
