Witam serdecznie
Wyobraźcie sobie panowie,że mamy 2 pręty chromowane o długości 1500mm które są obok siebie na odległości 100mm.Na końcach są nóżki które trzymają oba pręty.Jeździ po tym platforma z 4 łożyskami ślizgowymi.Mimo tego,że na platformie zamontowane będzie od 1,5 do 6kg można bez żadnego problemu przesuwać ją 1 palcem.
Platforma od 0 do 1500mm ma się przesuwać najszybciej w 5-10s a najwolniej 14-24h.Sterownik musi mieć możliwość zaprogramowania go tak aby poruszał się po prętach w zakresie czasu który podałem.Do tego zamontowany będzie wyświetlacz a całość obudowana.Silniczek podpięty będzie pod pasek dzięki czemu platforma będzie się przesuwać.Silniczek lub musi być jak najlżejszy i pobierać jak najmniej prądu aby można było go zasilać bateriom.
Proszę was o rady bo jak wiadomo pomysł to nie wszystko.
1.Jest możliwość osiągnąć tak duży zakres na 1 silniczku
2.Jakie podzespoły będą mi potrzebne
3.Jest możliwość zbudowania tego bez żadnych przeróbek
4.Jeśli odpowiedz na punkt 3 jest NIE to szukam kogoś kto to dla mnie wykona(oczywiście nie w czynie charytatywnym )
Wszystkim z góry dziękuje za pomoc
