Optymalna pradkosc obrotowa silnikow krokowych?
: 16 lip 2010, 20:37
Pytanie do znawcow tematu
Zbieram mysli w zwiazku z budowa nowej, lepszej, wiekszej i wogole maszyny
Maszyna beda napedzana albo dwustopniowymi napedami paskowymi,
albo srubami kulowymi. W zalaznosci od nastroju i nawisu inflacyjnego
Pradkosci ciecia przewiduje od okolo 300mm/min do 2000mm/min.
Predkosci przelotow luzem do 6000mm/min.
I tu pytanie - przy jakich predkosciach obrotowych silniki pracuja
najbardziej wydajnie / maja najmniejsze drgania itd.
Gdyby zastosowac srube powiedzmy 5mm/obr i przekladnie pasowa
np. 1:5 to zeby miec zakres predkosci 200-6000mm/min silniki
musialyby sie krecic z predkoscia 5-100obr/s a w zakresie najczesciej
wykorzystywanym przy pracy 5-35obr/s.
Mam na mysli typowe krokowe silniki powiedzmy 2-3Nm.
Mogloby tak byc czy tez korzytniejsze bylyby nizsze obroty
podczas pracy np. 2-20obr/s???
Takie luzne watpliwosci narazie, bede wdzieczny za komentarz.
jakub
jakub
