Wiertarko - frezarka o konstrukcji metalowej do płytek pcb
schemacik
Post napisał: schemacik » 01 maja 2006, 00:31
jestem nowy na formu. Od kilku tygodni zabieram sie do zrobienia wiertarko frezarki do płytek pcb. Mam pytanie odnosnie dobrania odpowiednich silników krokowych. Jakie parametry powinny miec silniki poruszające głowicę w osiach X,Y,Z i czy powinny one byc identyczne czy nie ma to znaczenia?
Ponizej przedstawiam kilka danych technicznych:
- pole robocze 500 x 300 mm
- frez 2mm lub cieńszy (jak znajdę)
- waga głowicy ok. 5-7kg
- dokładnośc 0,01mm
Czy do poruszania w osiach mozna zastosowac silniki krokowe od drukarek HP Lasejet III p???
Bardzo prosze o pomoc w dobraniu odpowiednich silników.
Clash
Post napisał: Clash » 08 maja 2006, 23:45
Nie wiem jakie silniki sa w tej drukarce, ale nie sadze by starczyly. Ja bym postawil na silnik o momencie okolo 1Nm. Wiekszy niepotrzebny. Nie zapominaj, ze dokladnosc maszyny zalezy przede wszystkim od mechaniki, czyli wielkosci luzow, sztywnosci, oporow itp. Silnik tylko tym kreci:) Jesli masz duze opory, to spora czesc momentu silnika pojdzie na ich pokonanie, jesli sa male, to spore prawdopodbienstwo, ze masz luzy. Mach3 to cudny program, bo potrafi wykasowac luzy (jesli go oczywiscie dobrze skonfigurujemy), ale tylko osiowe. Jesli maszyna bedzie "chodzic" na wszystkie strony, to nic nie pomoze. Rozpisalem sie troche, ale nie trudno sie domyslic, ze problem zbudowania maszyny o dokladnosci mechanicznej 0,01mm jest mocno zlozony:)
Post napisał: pukury » 08 maja 2006, 23:59
witam !! w tej drukarce są silniki - 23LM-C701-01 MINEBEA CO. lub odpowiedniki (KP56QM2-001 japan servo . co ). mam taki jeden i chętnie bym miał więcej .silnik dość spory, długość około 75mm a średnica - 56mm . 5.2V/1.4A . pozdrawiam !!
schemacik
Post napisał: schemacik » 09 maja 2006, 00:05
Mam silniki od HP Laserjet 3 do napędu w osiach X i Y i sailnik z HP Laserjet 3p do napędu w osi Z. Poniżej podaje symbole i parametry silników:
-HP Laserjet 3
1.8* n krok
5.2V na fazę
1.4 A na faze
a o HP 3p to wsumie nic nie wiem :(
konstrukcje mechaniczną mam juz prawie gotową. Brakuje mi tylko programu sterującego wprost z Korela na wiertarke. :(
Post napisał: pukury » 09 maja 2006, 00:13
witam !! doczytałem w google że te silniki mają moment - 1.175Nm - tak że powinny być spoko . a jaki masz sterownik ? . pozdrawiam !!
schemacik
Post napisał: schemacik » 09 maja 2006, 00:27
Staerownika jeszcze nie mam \. Narazie myśle nad programem, który bedzie bezpośrednio z korela Wczytywał dane do frezarki a ona bedzie robic resztę. od działania tego programu uzależnie sterownik. Myslę, że wykonam go na układzie wykorzystywanym w drukarce HP 3.
Post napisał: pukury » 09 maja 2006, 00:39
witam !! czy mam rozumieć że projektujesz płytki w corelu ? - dziwna sprawa . w dawnym autotraxie ( niestety pd DOS ) można było utworzyć plik do wiertarki . programy do PCB mają możliwość export/import różnych rozszeżeń ( .pcb / .dfx ) . pozdrawiam !!
schemacik
Post napisał: schemacik » 09 maja 2006, 10:07
Nie wiedziałem o tym. W korelu robie klisze żeby potem naswietlać płytki. Mam znajomego, który dobrze umie korela i stąd moja dezycja odnośnie współpracy wiertarki z korelem. podaj jakiś przykład programu, który może importowac z .dwg, .pcb, .brd, .pdf, albo choć z dwg albo jakiegoś innego graficznego formatu :)
gmaro
Post napisał: gmaro » 09 maja 2006, 11:57
niewiem czy czytał ktoś to bo kiedyś zamiesciłem to w dziale LINKI:
https://www.cnc.info.pl/viewtopic.php?t=1785
może sie przyda:)
schemacik
Post napisał: schemacik » 09 maja 2006, 16:33
Mam to nawet wydrukowane, ale chyba nie jest to to co chce uzyskać. Chodziło mi o dokładną maszynę a w opisanej pracy nie bedzie ona miała wymaganej dokładności.
