jakie silniki
: 22 kwie 2006, 13:41
autor: zimny
Witam. Jestem wtrakcie budowy plotera do obróbki aluminium o polu pracy 2 na 2 metra.
W założeniu jest że przesuw realizowany będzie za pomocą śrub trapezowych 18x4.
Dwie śruby będą w osi przesuwającej rame zesprzęglone z jednym silnikiem za pomocą pasków zębatych .W pozostałych osiach już po jednej śrubie. Wzałożeniu jest również aby silniki ze śrubami były zesprzęglone bezpośrednio bez przełożeń. I tu kieruje pytanie jakie silniki zastosować z jakim momentem , jaki sterowniki itp.
: 22 kwie 2006, 13:48
autor: triera
dla takiej długości raczej powinny być śruby >=24x5
: 22 kwie 2006, 13:57
autor: zimny
a co z silnikami jakie zastosować
: 22 kwie 2006, 14:09
autor: triera
to zależy od oczekiwanych parametrów obróbki.
Wydaje mi się, że te z listy stepper4 + redukcja 1/2, to minimum.
Nie należy oczekiwać dużych prędkości posuwu, roboczo ~15mm/s,
szybkie ~<30mm/s ? Trzeba by trochę policzyć.
: 22 kwie 2006, 14:22
autor: zimny
Dawno mnie tu nie było, dlatego gdzie jest ta lista "stepper 4" ???
: 22 kwie 2006, 16:26
autor: upadły_mnich
na forum...szukaj ...eee...może tak "stepper4" :)
