Silkik krokowy 0,4Nm
: 27 lut 2010, 15:14
autor: wazwa
Chciałem się zapytać bardzie wprawionych w temacie o takie silniki:
moment trzymający 0,4Nm
prąd 1,1A
napięcie 4V
1,8 deg/step
czy wystarczą do grawerowania w metalach kolorowych i frezowania w miękkich PCV.
Napęd z śruby trapezowe 12x3 na prowadnicach 16fi.
Z góry dziękuje za odpowiedź
Pozdrawiam.
: 27 lut 2010, 15:25
autor: pabloz90
Wątpliwe. Sam do maszyny kupiłem 3.1 Nm i szczerze mówiąc różnie to może być - ale niech wypowiedzą się znawcy tematu
Chyba żeby zastosować przekładnie - tylko czy to ma sens? Jakie pole robocze maszyny?
: 27 lut 2010, 15:31
autor: zacharius
przekładnia 1:4 minimum + dobrze zrobiona mechanika ale maszynka będzie wolna
: 27 lut 2010, 16:05
autor: wazwa
Przekładnia trochę komplikuje sprawę jak na moje umiejętności. A zastosowanie mniejszej śruby co zmieni? Pole robocze planuje 250X250x50mm.
: 27 lut 2010, 16:52
autor: pabloz90
Śruba tutaj nie zmieni zbyt wiele.
Czemu chcesz zastosować silniczki 0,4 Nm? Posiadasz takie czy nie?
Przekładnia nie jest trudna. Masz jakieś szkice swojej maszynki?
: 27 lut 2010, 18:34
autor: zacharius
wazwa pisze:Przekładnia trochę komplikuje sprawę jak na moje umiejętności.
dlaczegóż dwa kółka i pasek i po zabawie
kwestia tylko czy jest gdzie to włożyć
: 27 lut 2010, 18:38
autor: namemartin
Najtańszą i najszybszą opcja będzie zakup silników przynajmniej 1Nm. Super szybko nie będzie, ale dadzą sobie radę.
: 27 lut 2010, 19:19
autor: wazwa
Właśnie takie 3 silnik posiadam (SHINANO KENSHI STH-55D115-02), ewentualnie planuję złożyć maszynkę na tych silnikach przetestować na sucho i zakupić mocniejsze na przykład 0.9Nm. Z tą przekładnia muszę trochę fotek przeglądnąć jak to jest montowane. Projekt maszynki jest na razie w głowie
, ma być z stołem przesuwnym bo tak najprościej zrobić.
Czy takie silniki dały by rade frezowania w aluminium ?
# 1,8 deg/step
# prąd 2,2A
# napięcie 3,5V
# rezystancja 1,6 Ohm
# 1,27Nm
