Dremel 800 regulator obrotów
malysz72
Post napisał: malysz72 » 16 lut 2010, 11:02
Witam, posiadam dremel 800, padł mi regulator obrotów a dokładniej układ w tej płytce, dałem do naprawy i jak odebrałem powiedzieli że wymienili układ, pochodziła parę miesięcy i znów mi padł. Jak rozkręciłem zauważyłem, że wymienili mi układ chyba na zamiennik (IRF 3205). Teraz zastanawiam się jaki był oryginalny układ (oznaczenia) może gdzieś kupię i sam sobie wymienię go a nie będę płacił krocie. Może ktoś z was będzie wiedział jaki to ma być. Za pomoc dziękuję.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lut 2010, 19:32
IRF 3205 > zwykły tranzystor w dobrym elektroniku powinni ci dobrać taki o większej mocy.
malysz72
Post napisał: malysz72 » 16 lut 2010, 20:09
a jaki byłby odpowiedni, który by miał dobrą moc
MateuszZ
Znawca tematu (min. 80)
Post napisał: MateuszZ » 16 lut 2010, 21:08
w jakiej obudowie jest tranzystor ? TO220, czy dpack (smd) ?
jakie napiecie ma akumulator tego dremelka ?
IMHO - ciezko o lepszego mosfet'a niz ten 3205 (o ile pracuje powyzej 4.5V) :idea:
M.
P.S.
jezeli to220, to daj namiary na priv - wysle Ci dzis, albo jutro 1 sztuke, bo tyle mi zostalo akurat :lol: (a w urzadzenia wkladam po 3, wiec i tak bede musial dokupic) - ja place za te tranzystory po 3zl netto, wiec pomijalnie malo :cool:
M.
koala.g
Post napisał: koala.g » 16 lut 2010, 22:26
To jest twój ?
Jeśli kupisz zastępczego to spróbuj przykręcić do niego radiator jak będzie odpowiednio dużo miejsca ; użyj też pasty termo-przewodzącej.
malysz72
Post napisał: malysz72 » 17 lut 2010, 08:19
Tak to jest on, jest przykręcony do radiatora ale mimo i to się strasznie grzeje dremelka niż na oryginalnym układzie.
[ Dodano: 2010-02-18, 15:15 ]
Wielkie dzięki kolego MateuszZ, w ramach rewanżu na PW podsyłam parę stronek internetowych z częściami elektronicznymi gdzie znalazłem irf-a 3205.
