Jakim sterownikiem odpalić takie silniki...
: 10 lut 2010, 14:51
autor: polskareklama
Jako że jestem laikiem w temacie CNC (elektronika) chciałbym zbudować małą frezarkę do frezowania - grawerowania plexi, pcv, dibondu i jednym z brakujących elementów jest sterownik. Posiadam 4 silniczki krokowe takie jak w załączniku i w związku z tym do tych silniczków chciałbym zakupić w/w elektronikę wraz z zasilaczem proszę o radę ewentualnie link do "gotowca" oczywiście w rozsądnych pieniądzach,
Z góry dzięki za pomoc.
: 10 lut 2010, 15:45
autor: pukury
witam.
to są silniki z drukarek HP ( laserowych ) .
oryginalnie pracowały ze sterownikami SI7300A .
taki jestem mądry bo demontowałem kilka takich drukarek - ha ! ha !
układy SI itd są na allegro po 6pln - więc nie drogo .
a - są to silniki unipolarne .
pozdrawiam .
: 10 lut 2010, 16:09
Dzięki za odpowiedź.
A czy mógłbyś pokazać gotowy link do takich sterowników tzn. do całego układu sterowania?
Ja po prostu się na tym nie znam.
Z góry dzięki.
[ Dodano: 2010-02-11, 10:47 ]
A czy takim sterownikiem uruchomię moje silniki krokowe.
Z góry dzięki za odpowiedź.
: 11 lut 2010, 14:52
autor: pukury
witam.
co prawda są to silniki unipolarne - ale da się połączyć tak że na tych sterach powinny ruszyć .
tylko czy to ma sens ?
może lepiej kupić silniki bipolarne - jednak będą lepiej pracować niż te które masz .
zawsze można te sprzedać i kupić inne .
może lepiej nie robić tzw. nerwowych ruchów - spokojnie rób część mechaniczną - trochę czasu to zajmie .
silniki zawsze można zmienić .
pozdrawiam .
