Przeróbka Krokowca na prądnice
: 08 lut 2010, 23:12
autor: larry075
Witam, mam silnik krokowy, nie najmniejszy. Zrobiłem do niego przekładnie skośną aby mógł pracować jaką prądnica. Wychodzi z niego 6przewodów, znudziło mi się kręcenie tylko po to aby świeciły się diody (mam ich 5) a w planach mam ładowanie małego akumulatorka, i tu pojawia się problem. Do ładowania (czy stabilizacji) musze mieć napięcie stałe. Uzwojenia są ze sobą połączone (jest ich 4 z odczepami). Chciałbym rozebrać silnik, wylutowac płytke na której sa ścieżki łączące uzwojenia, wytrawić drugą z tą drobną zmianą iż każde uzwojnie wyprowadził bym na zewnątrz bez łączenia ich ze sobą. Każde uzwojenie wymagało by wyprostowania. Wtedy uzyskał bym 4-ry oddzielne napięcia? Czy mój "pomysł" ma prawo bytu w praktyce?
Chciałem dodać że szukałem w internecie i innych forach i nie znalazłem odpowiedzi
: 08 lut 2010, 23:45
autor: markcomp77
jeśli to silnik dwu fazowy (6 przewodów - to pewnie połączenie unipolarne)
więc po prostu można utworzyć prostownik dwu fazowy... lub dwa prostowniki jednofazowe - i ładować jeden kondensator C
co do napięcia - to będzie ono zależało od wielu czynników...
aby nadawało się do ładowania akumulatora musi mieć określona wartość, właściwą dla danego akumulatora (dla 12V samochodowego.. ok. 14V dla ładowania)
można zrobić układ załączający C (ładowany kondensator) do akumulatora gdy napięcie na nim będzie większe niż 13V.. odłączane przy 12V
a dołączana grzałka do tracenia energii gdy napięcie przekroczy maksymalną wartość bezpieczną ładowania...
: 09 lut 2010, 07:02
autor: larry075
Mógłbyś mi to rozrysować? Masz na myśli podobny prostownik do samochodowego alternatora? Tyle że tam jest 3j fazowy z 6cioma diodami.
: 09 lut 2010, 16:21
autor: Leoo
markcomp77 pisze:można zrobić układ załączający C (ładowany kondensator) do akumulatora gdy napięcie na nim będzie większe niż 13V.. odłączane przy 12V
Można też odłączyć silnik zamiast grzać otoczenie.
Pytanko do Autora:
Czym będzie napędzana tytułowa "prądnica"?
: 09 lut 2010, 17:31
autor: larry075
Prądnica jest napędzana siłą mięśni, malutka korbka z łożyskiem poprzez przekładnie o zębach skośnych pod kątem 90stopni na ten wlaśnie silniczek krokowy. Urządzenie zrobione w celach naukowych i jako zabawka. Chciałbym go użyć do ładowania akumulatora od komórki z którego będą zasilane diody ozdabiające całe urządzenia (obudowe wykonałem z plexi). Z okazji że nie uzyskałem odpowiedzi na moje pytanie a projekt jest poważną konstrukcją, rozebrałem owy silniczek, wylutowałem płytke na których były połączenia uzwojeń i wszystkie końcówki wyprowadziłem na zewnątrz, skręciłem silnik i ustawiłem osiowość wirnika (magnesu) po czym doszedłem do tego:
Połączenie uzwojeń w środku robi zwarcie, gdy podłącze ledy pod połówke jednego uzwojenia świecą ale bardzo pulsują.
Czy moge uzwojenia połączyć szeregowo?
: 09 lut 2010, 18:26
autor: markcomp77
Leoo pisze:Można też odłączyć silnik zamiast grzać otoczenie.
jeśli ten silnik czerpie energię z wiatru - to ze względów bezpieczeństwa trzeba energię odbierać...
[ Dodano: 2010-02-09, 18:28 ]
larry075 pisze:Czy moge uzwojenia połączyć szeregowo?
tak
będzie wyższe napięcie
: 09 lut 2010, 19:43
autor: Leoo
markcomp77 pisze:Leoo napisał/a:
Kolega sugeruje, że siłownie wiatrowe mają grzałki redukujące BEMF jak serwosterowniki?
Połączenia uzwojeń trzeba dobrać eksperymentalnie. Radzę sprawdzić woltomierzem na zakresie AC napięcie na pojedyńczym uzwojeniu przy przewidywanej prędkości obrotowej. Następnie na podstawie pomiaru, oraz napięcia ładowanej baterii, wybieramy połączenie szeregowe lub równoległe. Należy pamiętać, że "prądnica", obciążona ładowanym akumulatorem będzie obracała się znacznie ciężej.
: 09 lut 2010, 20:21
autor: markcomp77
tak
te najprostsze rozwiązania tak mają
oczywiście - nawet jakaś grzałka, czy terma - ma niestety ograniczoną pojemność energetyczną...
no chyba, że zwracamy energię do sieci energetycznej (ale to trzeba mieć umowy zezwolenia)
kwestia synchronizacji z siecią nie jest taka prosta - dla elektrowni wiatrowych...
łatwiej daje się to zrobić przy wodnych - po prostu generator to silnik trzy fazowy włączony do sieci - jak woda dobrze płynie - to prąd z generatora (silnika) idzie do sieci.. a jak woda słabo płynie - to odwrotnie
: 09 lut 2010, 21:38
autor: larry075
Oto wyniki pomiarów, w zaznaczonym miejscul linią przerywaną połączenia tylko na czas jednego pomiaru którego wynik jest okbok.
Jakie prostowanie w tym wypadku proponujesz? 3x mostek greatza czy jakś inny sposób prostowania?
Przekładnie, łożyska i obudowe wyliczyłem pod prace z pełnym obciążeniem (na zwarciu).
ps. Czy badanie oscyloskopem może ułatwić sprawe? Zasilając diody led na pojedyńczym uzwojeniu widoczna jest znaczna pulsacja prądu
: 09 lut 2010, 22:00
autor: Leoo
markcomp77 pisze:tak
Dysponuję innymi informacjami.
Duże siłownie zmieniają kąt zaklinowania łopat, małe używają odśrodkowych hamulców aerodynamicznych lub zmieniają kąt zaklinowania płaszczyzny wirnika względem osi wiatru. We wszystkich przypadkach występuje zmniejszenie prędkości obrotowej do bezpiecznej granicy.
Wracając do tematu, podczas pomiarów sekcji II nastąpiła zamiana początku i końca jednego odczepu, dla tego wynik 0V.
Pulsacja prądu jest oczywista. Magnesy wirnika mają naprzemiennie ułożone bieguny.
Teraz zasadnicze pytanie: o jakim akumulatorze rozmawiamy? Ni-Cd, Ni-Mh, Li-Ion, Li-Pol, Li-Fe, ołowiowy, ile cel?
