Jaki transformator do serwosilnika osi Z? proszę o pomoc
: 22 sty 2010, 13:56
witam,
mam prawie 5kgsilnik Aerotecha 1000DC model 1210 i chce go sterowaćz UHU w wersji z tranzystorami irfn260p czyli uhu 120V35A. Myślę, że to będzie dobre jest tylko problem z doborem transformatora do zasilania układu. Jak to jest z serwami? W danych technicznych napisane jest że prąd ciągły silnika to 6A, rekomendowane napięcie 80V (max 130V). Rated power silnika to niby 220W. W takim razie jaka jest prawność silnika skoro tylko 220W jest na wale?? czy aż tak tragicznie? bo przecież U*I daje 80V*6A=480W. Moment cągły silnika to 1,48Nm, a w szczycie silnik ma 7,1Nm no i nie podali prądu tylko stałą 0,25Nm/A co daje 28,4A w szczycie.
Jak mam więc dobrać toroida? Dla wartości ciągłych silnika wychodzi że muszę kupić wielki transformator 500VA!! a co ze szczytowymi wartościami, które jak wiadomo będą szeroko używane przy wszelkich przyspieszeniach maszyny?
Silnik ten ma napędzać oś Z, która waży ponad 120kg i planuję przełożenie 6:1 i mam śrubę kulową ze skokiem 10mm.
Co o tym myślicie?
Co o tym myślicie?
