mały błąd i ........ czy mogło sie coś stać ?
FROST1978
Post napisał: FROST1978 » 11 gru 2009, 15:14
Dopiero po tym fakcie zauważyłem ,że to się stało .Szybko wyłączyłem maszynę.
No i właśnie czy mogło się coś stać przez tą fatalną pomyłkę ?. Maszyna nie pokazała żadnego błędu .
Rozumiem ,że cały czas jest pod napięciem taki silnik pomimo ,że nie był uruchamiany z pulpitu?
Ostatnio zmieniony 17 sty 2012, 18:51 przez FROST1978, łącznie zmieniany 2 razy.
NARZĘDZIOWNIA
Precyzyjne szlifierstwo , elektrodrążenie na WEDM i EDM.
Leoo
Post napisał: Leoo » 11 gru 2009, 17:09
Sterowniki powinny mieć zabezpieczenie przed zwarciem wyjścia, jak i zwarciem do masy. Trzeba podłączyć wszystkie przewody i uruchomić maszynę, trzymając rękę na wyłączniku.
