ustawienie silnika 85BYGH450A-06
ksys
Witam.posiadam w maszynie silniki krokowe 85BYGH450A-06 i jeśli w osi y idzie ten silnik do 6m/min,to w osi X nie moge go skonfigurować szybciej niż ok.3m/min potem zaczyna gubić kroki(tak jakby sie zawiesił przez chwile a za chwile jedzie dalej).jest możliwość ustawienia tego jakoś po ludzku czy wymienić ten silnik na inny.przy ustawieniu silnika zastosowane jest przełożenie które pozwala osiągnąć 1mm po 320krokach.
jaka jest szansa uzyskania na silnikach krokowych szybszych przebiegów?macie Panowie jakieś rady na to?
pozdrawiam
pozdrawiam
ksys
sterownik jest bodajże M542-05 więc nie jest zły mnie się wydaje.zasilacz też raczej wydala,wnioskuję to po tym ze puszczając oś Y z predkością 6m/min jednoczesnie pracując osiami X i Z oś ta się nie zacina,natomiast oś X gubi kroki sama z siebie.bez używania w tym momencie osi Y. nie da się zastosować szybszych silników krokowych? z wypowiedzi sądzę jednak że trzeba bedzie zastosować inny skok śruby.
budowa maszyny jest dość prosta,brama przesuwana w osi Y i w bramie jest wrzeciono z osia X i Z. jak to w ploterach wiekszych wicać,pole robocze ma 1200x1200.
pozdrawiam
właśnie przypomniałem sobie dość istotną sprawe. w osi Y mam ustawione 160 kroków/1mm wynikało by że jest różny skok na śrubie tak? dobrze kombinuje?:)
pozdrawiam
pozdrawiam
pozdrawiam
ksys
te mini przełączniki to sprawdzę dzisiaj, w jaki sposób zamontować przekładnie?są gdzieś gotowe zestawy czy należy to bardziej domowym sposobem zrobić?chodzi mi tu przede wszystkim o wytrzymałość całego zestawu. jeśli zmienię przełożenie silnik nie powinien mieć problemów z uciągnięciem tego zestawu?pozdrawiam
