rezonans silnika krokowego PROSZĘ O POMOC
: 18 lip 2009, 00:16
autor: amplifon
Witam jest to mój pierwszy wpis na forum tak że witam wszystkich.
Zbudowałem na potrzeby swojej firmy frezarkę bramową napędzaną silnikami krokowymi i mam problem z ich rezonansem. Problem występuje przy jednej prędkości obrotowej około 0,5-0,6 obr/s zarówno poniżej tej prędkości jak i powyżej wszystko płynnie działa. Pomimo że konstrukcja jest bardzo sztywna to i tak wpada w nieprzyjemne drgania. Podział kroków nic nie daje 16/32/64 wszystko to samo. Jedynie znaczne obniżenie prądu pomaga ale to uniemożliwia pracę z większymi prędkościami. Zastosowane silniki to TL86STH118 i sterownik M880. Mam pytanie czy ktoś się już z takim czymś spotkał? Od czego to zależy i jak się tego pozbyć?
Problem ten zauważyłem jak kręciłem tymi silnikami na stole zapodając sygnały z generatora i nie sądziłem że będzie to miało aż taki wpływ.
: 18 lip 2009, 00:36
autor: ARAS
a jaki zastosowałeś napęd śruby czy listwy zębate ?
: 18 lip 2009, 09:07
autor: bartuss1
rozwiązanie to podzial kroku nie więcej jak 1/30 i reduktor paskowy1:2 lub 1:3, juz to przerabiałem ...
zara, jak to na stole ? odłączone ? silnik musi byc obciążony
: 18 lip 2009, 11:22
autor: wood carver
Pisalo się dużo o tlumikach , ale osobiscie nie widzę jakiś dużych korzyści z ich stosowania, czy to ze względu na czestotliwosci rezonansowe silników, czy osiągi.
Brzydka kultura pracy silników daje sie szczególnie we znaki przy "plaskiej" rampie przyspieszenia i hamowania.
Zastosowanie pasków i przelożenia nie tyle wplywa na tlumienie drgań, jak na przesuniecie obrotów silników ( rezonas jest przy malych obrotach)
Czasem halas można oslabić poprzez zastosowanie twardej gumy pod flansze silnika i twardych wkladek roteksowych do sprzęgiel ( o ile są to sprzęgla klowe).
: 18 lip 2009, 12:22
autor: amplifon
Napęd to śruby kulowe bezpośrednio sprzęgnięte (poprzez sprzęgła kłowe) z silnikami.
Zastanawiam się też nad wymianą krokówek na serva lub Ezi-SERVOa jeśli dobrze rozumiem to one już nie posiadają tej wady.
Mam w związku z tym pytanie czy ktoś stosował Ezi-SERVOa firmy Fastech i ma jakieś doświadczenia z nimi. Czy tam też to zjawisko występuje?
Podaję linka:
http://www.fastech.pl/index2.php?menu=2&page=show
I drugie pytanie
Znalazłem w miarę tanie serwa z oferty firmy CNCprofi
Podaję linka
http://www.cncprofi.com/index.php?actio ... oria&kat=9
I pytanie co one faktycznie sobą reprezentują? Czy ktoś to już stosował i jakie ma z nimi doświadczenia? Ewentualnie proszę o podanie innych tanich serw sprawdzonych w podobnych aplikacjach jak moja.
: 18 lip 2009, 21:54
autor: bartuss1
no moj kumpel testował ezi serva, powiedział tylko ze to ma przyszłość i lepsze to od tanich serwonapędów
: 18 lip 2009, 23:53
autor: konlab
ja bym sprobował dociążyc elementy drgające... inna waga inna czestotliwość rezonansowa... jesli sie myle poprawcie
: 19 lip 2009, 09:40
autor: ALZ
Najpewniejszym sposobem na uniknięcie rezonansu przy niskich obrotach to stosowanie silników cztero lub szesciopasmowych. Można jeszcze ten efekt zminimalizować mikrokrokiem.
: 06 kwie 2016, 22:16
autor: Damiano903
Mam problem z jednym silnikiem krokowym otóż po przykręceniu go do aluminiowej obudowy wpada w rezenons i buczy. Po odkręceniu go z obudowy nie ma tego efektu silnik kreci bez najmniejszego problemu.
Filmik pokazujący mój problem.
https://youtu.be/OVkefp2G9gU
rezonans
: 01 lis 2016, 10:54
autor: so3
Witam kolege mam taki sam problem z silnikem po podkreceniu obrotów neż mi tak buczą,czy kolega rozwiązał już problem jesli tak to kolega by poradził co i jak byłbym bardzo wdzięczny pozdrawiam
