Zbudowałem maszynę CNC (3 x whale 2, + silniki 150W jakie oferują Akcesoria CNC, płyta gł. SSK-MB1, Mach 3), i wszystko działało poprawnie przez wiele dni do dziś. Problem pojawia się gdy prędkość posuwu jest wysoka (od 1300-1500), w czasie pracy po pewnym czasie (w moim przypadku 15-20minut pracy), jeden z napędów - z reguły wykonujący największe przebiegi zaczyna się gubić w odczycie pozycji. Objawy są takie że nagle np oś X przesunie się o jakiś wymiar np. 0,78mm (względem punktu bazowego). Co gorsza whale nie "wyłapie" tego błędu, i program jest kontynuowany (ramkę błędu mam ustawiona na 20 impulsów). Elektryka wydaje sie w pożadku, zwłaszcza ze maszyna przy niższych posuwach pracuje po kilka godzin w jednym ciągu bez żadnych błędów. Jeśli ktoś miał takie usterki, lub ma pomysł gdzie szukać wady, proszę o pomoc.
Pozdrawiam Piotr
Whale 2 - gubi kroki
cncdrive
Prosze uzyc programu DRO (link )
Po podlaczeniu sterownika przez USB, mozna sprawdzic pozycje zadana i pozycje aktualna, tzn ile pulsow odczytano na wyjsciu PC oraz ile pulsow odczytano z enkodera.
Po tym prostym tescie mozna ustalic gdzie szukac bledu.
Impulsy gina na kablu LPT (lub porcie LPT) lub na kablu z enkodera. Innej mozliwosci nie ma.
CNCdrive.pl
CNCdrive.pl
