Ballast resistor 2.2ohm 50/100W ? Gdzie kupić ?
: 30 maja 2009, 21:36
autor: automatyk75
Potrzebny jest tzw. ballast resistor o wartosci 2.2 ohma i mocy 50/100W. Rozumię, że nie jest to "zwykły" rezystor tylko taki który będzie zwiększał swoją rezystancję wtedy kiedy prąd przez niego płynący będzie się zwiększał, czy tak ? Domyślam się, że wszystko to dzieje się przy wykorzystaniu rosnącej temperatury wraz ze zwiększaniem przepływu prądu ?
Gdzie można taki rezystor kupić ? Rezystor ma w/g DTR ma zabezpieczać silnik serwa w przypadku hamowania.
Dzięki za pomoc.
: 30 maja 2009, 21:43
autor: Leoo
Rezystor podłączany jest do sterownika (?).
Nie trzeba kupować opornika 2,2Ohm 100W, można kupić 10 oporników 22Ohm/10W i połączyć wszystkie równolegle albo 10szt. 0,22Ohm/10W i połączyć je szeregowo. Można oczywiście stosować inne kombinacje mocy i oporności. Pewnie w TME będą mieć opory dużej mocy.
http://www.tme.eu/rezystor-drutowy-z-ra ... r_0r1.html
: 30 maja 2009, 21:54
autor: automatyk75
Rezystor podłączany jest między biegun dodatni (niestabilizowane 24VDC) zasilania silnika a zacisk Rx (ballast resistor). Elektronika (sterownik) zasilany jest z osobnego, stabilizowanego źródła napięcia.
: 30 maja 2009, 21:57
autor: Leoo
automatyk75 pisze:Rezystor podłączany jest między biegun dodatni (niestabilizowane 24VDC) zasilania silnika a zacisk Rx (ballast resistor). Elektronika (sterownik) zasilany jest z osobnego, stabilizowanego źródła napięcia.
Zgadza się, ten opornik "połyka" nadwyżki napięcia podczas hamowania. W sterowniku zacisk Rx to wyjście, które jest chwilowo, w zależności od nadwyżki napięcia, dołączane do minusa zasilania.
