napięcie zasilania
: 11 maja 2009, 15:20
autor: dziara
Pewnie pytania wydadzą się niektórym głupie ale jestem laikiem jeśli idzie o elektronikę.
Czy wszystkie silniki krokowe muszą mieć takie samo napięcie zasilania?? Czy silniki o różnym napięciu mogą być zasilane z jednego zasilacza?? Jeśli nie to co muszę zrobić żeby podłączyć trzy różne silniki?? Czy aby wyznaczyć napięcie danego silnika (gdy nie jest ono podane) wystarczy zastosować prawo Ohma??
Pozdro
: 11 maja 2009, 15:39
autor: krzysiekgrab
witam. To zależy z jakiego sterownika zasilamy nasz silnik. Jeżeli sterownik ma układ "czopera", który kontroluje prąd płynący przez silnik to nie ma znaczenia jakim zasilmy napięciem. Niektórzy piszą, że napięcie zasilania może być nawet 20-25 razy większe. Ma to na celu wymuszenie szybszych zmian prądu w cewce silnika. Natomiast jeżeli sterownik nie ma układu, który by kontrolował wartość prądu płynącego przez silnik, wówczas działa tutaj prawo ohma. Wyższe napięcie zasilania, powoduje większy prąd płynący przez silnik, a czym to się może skończyć to nie trzeba chyba pisać:).
: 11 maja 2009, 15:51
autor: dziara
Mój sterownik to SSK-B02
A jeszcze jedno, możnaby powiedzieć fundamentalne pytanie:
co to znaczy, że silnik jest jedno, dwu, trzy, pięcio fazowy?? Czy to sie wiąże z określeniem unipolarny i bipolarny??
: 11 maja 2009, 20:43
autor: krzysiekgrab
witam
co do sterownika B02 to ma on wbudowany czoper, więc bez obaw podłączaj silnik do sterownika, pamiętając o ustawieniu odpowiedniego prądu na sterowniku. Wszystkie sterowniki możesz zasilić napięciem ok 40V DC. Nie przekraczaj 44V bo uszkodzisz sterowniki. Co do Twojego drugiego pytania odnośnie silników, związane jest to z budową silników. Temat ten był już poruszany na forum. pozdrawiam
: 16 maja 2009, 20:26
autor: diodas1
Teoria silników krokowych jest dość złożona więc warto zapoznać się z jej podstawami żeby nie błądzić. Jest wiele źródeł wiedzy w internecie, wystarczy poszukać. Oto pierwsze z brzegu http://209.85.129.132/search?q=cache:21 ... ient=opera Ta strona też ciekawie przedstawia zasadę działania i wiele odmian silników krokowych http://www.kridm.agh.edu.pl/material/Na ... cw11_1.pdf Co do sterowania silnikami mniej typowymi na tym forum czyli między innymi silnikami krokowymi pięciofazowymi to niestety konieczna jest znajomość elektroniki, w tym techniki cyfrowej żeby samodzielnie tworzyć od podstaw właściwy sterownik. Można też kupić gotowy sterownik http://www.wobit.com.pl/produkty/sterowniki/sfc133.htm i mieć kłopot z głowy.
