usunąć
dziabi3
usunąć
Post napisał: dziabi3 » 18 sie 2009, 19:12
nie ważne
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 16:18 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
krzysiekgrab
Post napisał: krzysiekgrab » 18 sie 2009, 19:44
spójrz na tabelkę dotyczącą silnika 3Nm na stronie www.akcesoria.cnc.info.pl/silniki_krokowe.htm . Przy połączeniu szeregowym uzwojeń mamy 3Nm przy prądzie 2.8A. dodam jeszcze, że testowalem ten zestaw, czyli ssk-b03 + silnik 3Nm ze strony sponsora na wadze wędkarskiej:) i waga wskazywała 3.1kg(na ramieniu 10cm) myślę że to najbardziej rozsądny zakup. jeżeli się mylę to na pewno mnie ktoś poprawi:)
„Jeżeli nie znasz portu do którego płyniesz,
to żadne wiatry nie będą Ci sprzyjać”
Programowanie sterowników PLC Fatek, HMI Weintek, sterowniki maszyn CNC, Mach3;
SQ3VAZ
Post napisał: SQ3VAZ » 18 sie 2009, 19:54
Jezeli nie zalezy koledze na reszcie "gadzetow" z zestawu to zawsze mozna zdecydowac sie na pytanko do kol. Markcomp77 - jak trzeba bedzie to zapewne cos doradzi, a i wybor ma u siebie dobry. / http://aukcja.onet.pl/show_user_auction ... id=2443234 /
Darek J.
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi." A.E.
Jeżeli pomogłem - kliknij pomógł. Konstruktywna krytyka mile widziana.
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 18 sie 2009, 20:58
usunąć
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 16:35 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2009, 21:14
dziabi3 pisze:11,7 czy to nie zamało razy wieksze napiecie niż znamionowe ???????
warto dążyć do stanu - "najlepiej jak się da"
...sterownik M542 może dostarczyć 4.2A => warto szukać silnika uzwojonego na 4.2A
"najlepiej jak się da" - oznacz najbardziej płaską charakterystykę moment/prędkość... najwyższą prędkość maksymalną, dla wybranego uzwojenia danego silnika....
dziabi3
Post napisał: dziabi3 » 18 sie 2009, 21:18
usunąć
Ostatnio zmieniony 24 maja 2010, 16:36 przez dziabi3, łącznie zmieniany 1 raz.
markcomp77
Post napisał: markcomp77 » 18 sie 2009, 22:09
dziabi3 pisze:ale czy ty kolego wystawiasz fakture ????
tak - to oczywiste...
więcej - umieściłem w wiadomości
