Porównanie DM860H i 2DM860H oraz silników 12nm
: 16 gru 2022, 13:59
Takie ciekawe porównanie na maszynie niedawno robiłem osiągów
frezarka śruby kulowe , prowadnice ślizgowe, 800step/mm
sterownik
zasilanie 70V, podział 1/8 czyli 1600 step /rev, prąd ustawiony na max
-DM860H niedawno kupiony pierwszy lepszy chińczyk w czarnej obudowie 2200 mm/min
(tu osiągi takie same jak innych 860 kupowanych wcześniej i w innym źródle)
-2DM860H niebieski 1800mm/min
i tu zaskoczenie niby nowszy niby lepszy a osiągi słabsze
(zabawa z smoothing setting nic nie zmiania w osiagach )
silniki
-12NM 86x156mm 4 przewodowy 6A 0,7ohm indukcyjność 5mH (zmierzone ale zgadza się z opisem) 1500mm/min
-rok produkcji 84 superior electric 86x128 8 przewodowy połaczony równolegle
na tabliczce danych brak zmierzone 0,4ohm i 1,7mH 2200mm/min
stary krokowiec prawie się nie grzeje, chińczyk robi się ciepły
wygląda na to ze w tej chwili jeśli kupować nowy silnik to najrozsądniej 8 przewodowy
i łączyć równolegle w celu uzyskania zadowalającej charakterystyki
mam jeszcze jeden stary mniejszy i chyba go przetestuje na maszynie
86x94mm 2,5v 4,6a 200 on/inch
pozdrawiam
sterownik
silniki
pozdrawiam
