Problem ze sterownikem TB6600
: 20 sie 2021, 23:30
Cześć wszystkim!
Jak w temacie, mam problem ze sterownikiem TB6600 w połączeniu z oprogramowaniem GRBL.
Używałem wcześniej sterowników A4988 wraz z CNC Shiled, ale przegrzewały się co prowadziło do gubionych kroków. Postanowiłem więc je ostatnio wymienić na w/w TB6600, niestety po podłączeniu wszystkiego, przy próbie ruchu w programie UGS, nic się nie dzieje. Jedyne co można usłyszeć to "kliknięcie" na samym początku.
Próbowałem zarówno połączenia TB6600 we wspólną anodę jak i katodę, ale nic się przy tym nie zmienia. Co ciekawsze, sterowniki na pewno są sprawne, ponieważ przy wgraniu na Arduino jednego z przykładów dla silników krokowych (stepper_oneRevolution) wszystko działa bez najmniejszego problemu. Dodam jeszcze, że sterowniki na pewno są włączone, ponieważ po podłączeniu zasilacza, ciężko przesunąć je ręką. Czy ktoś ma pomysł, gdzie szukać przyczyny?
Obecny zestaw:
Obecny zestaw:
- PSU 24V 10A
- NEMA17 2A
- Arduino UNO
- GRBL 1.1h
