Pomoc przy DMA860H
: 13 cze 2021, 14:54
autor: plemnik7
Zacząłem modernizację mojego plotera - zmiana śrub kulowych 16 na 20 , wymiana silników i sterowników ( graty kompletowałem parę miesięcy)
- silniki Nema 34 - 8.5 Nm 6A (4 przewody )
- sterowniki DMA860H 18 -80 V
- trafo 42 V AC 16A + moduł zasilacza = około 59V DC
Zabrałem się za montaż rozdzielni, wszystko szło dobrze, do momentu rozpakowania sterowników ,które przyszły kilka miesięcy temu od frenda za wielkiej wody , na bloku zasilania sterownika widnieje AC ,AC zamiast DC+ i GND .
Proszę o pomoc / wyjaśnienie przy podłączeniu DMA860H czy ten sterownik jest zasilany prądem zmiennym ?
czy dałem du...y przy zakupie ?
poniżej zamieszczam fotkę
Re: Pomoc przy DMA860H
: 13 cze 2021, 15:04
autor: cawboy
Input voltage :Up to +80VAC or +110VDC Tak jest w manualu ale jak to u chińczyka każdy każdego kopiuje, od kogo kupowałeś? Tu np leadshine https://www.amazon.co.uk/Leadshine-Step ... B07B2RDM55
Pozdrawiam.
: 13 cze 2021, 15:22
autor: plemnik7
Żebym to ja pamiętał od kogo? Zakup przez Amazon bez rejestracji konta
: 13 cze 2021, 15:25
autor: tuxcnc
plemnik7 pisze: ↑
13 cze 2021, 14:54
Klasyczny przykład zafiksowania się.
Masz transformator AC, wejście AC i nie masz zielonego pojęcia jak to ze sobą połączyć?
No to się zastanów...
: 13 cze 2021, 15:38
autor: plemnik7
Pierwszy raz widzę sterownik krokowca zasilany bezpośrednio prądem AC , dotychczas miałem do czynienia ze sterownikami DC , dlatego takie moje zdziwienie .
Kolego tuxcnc
chcesz mi powiedzieć że takie sterowniki zasila się prądem AC bezpośrednio z trafa , a sterownik ma w sobie mostek prostowniczy ?
Może ktoś to potwierdzić , nie stać mnie na metodę prób i błędów
: 13 cze 2021, 18:22
autor: Steryd
Tak, sterownik ma na wejściu mostek prostowniczy. Prądem stalym też możesz go zasilić, polaryzacja obojętnie mostek wyprowadzi.
: 13 cze 2021, 20:53
autor: plemnik7
Bardzo dziękuję za jasna odpowiedź
: 05 kwie 2022, 16:28
autor: tristar0
plemnik7 pisze:Może ktoś to potwierdzić , nie stać mnie na metodę prób i błędów
zdejmij obudowę i sprawdź czy jest mostek ,gwarancja i tak w lesie .
: 06 kwie 2022, 16:49
autor: adam Fx
Ja też potwierdzam wiele z tych sterowników na wyższe napięcia ma opcje AC DC np Twój weld noty ma Input voltage 36-112VDC or 24V—80 VAC
Więc to nic dziwnego luzik :)
chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/viewer.html?pdfurl=http%3A%2F%2Fwww.jdsmotion.com%2Fproducts1%2Fdma860h.pdf&clen=405343&chunk=true
: 06 kwie 2022, 18:49
autor: cawboy
Panowie, kolega przez 10 miesięcy raczej ogarnął temat. :D
