Problem z silnikiem krokowym
: 11 mar 2021, 08:06
autor: utopia.
Witam, mam problem silnik w połowie przejazdy "wyje" i zatrzymuje się śruba, czym może być problem?.
zmieniałem miejscami(zasilanie i sterowniki) z inną osią i nie rozwiązało problemu
https://youtu.be/IwLcobH5VQU
Re: Problem z silnikiem krokowym
: 11 mar 2021, 09:01
autor: TOP67
Za duże opory i brakuje momentu. W tym przypadku coś jest na śrubie.
Jak kręcisz ręcznie, to nie ma tam większego oporu?
: 11 mar 2021, 09:07
autor: utopia.
TOP67 pisze: ↑
11 mar 2021, 09:01
Kręcę silnikiem ręcznie i bez problemu przechodzi cała nakrętka
: 11 mar 2021, 10:00
autor: TOP67
W tym miejscu na profilu widać uszkodzenia. Możliwe, że nakrętka się o nie zaczepia. Spróbuj trzymać ją w ręce.
: 11 mar 2021, 14:43
autor: bubels
Gonisz ten silnik bezpośrednio na granicznych parametrach. Niewiele potrzeba by pogubił kroki.
Puść ten silnik na 200obr/min i sprawdź czy chodzi prawidłowo.
Zwróć uwagę na wykresy moment/obr. Zobaczysz że silnik krokowy to super sprawa do 500rpm. Im wyżej tym użyteczny moment spada.
W bardzo wielu maszynach śruby kulowe napędzane są przez przekładnie pasową 1:3. Co daj 500rpmx3x5mm(skok śruby) = 7500mm/min posuwu.
Użytecznie G0 w tym przypadku dla pewności i tak nie powinno przekraczać 5000mm/min. Wyższe prędkości to serwa lub przeniesienie napędu na listwie zębatej skośnej.
Co to za podkładka jest na bloku śruby ? Ta maszyna już pracowała?
: 11 mar 2021, 15:56
autor: tuxcnc
bubels pisze: ↑
11 mar 2021, 14:43
Nie opowiadaj bzdur, bo ktoś może w nie uwierzyć.
: 11 mar 2021, 16:41
autor: bubels
Ojej.
Bardzo merytoryczna uwaga.
Kolego tuxcnc staram się zaangażować w temat w oparciu o dane jakie dostarczył autor. Forum to przestrzeń do dzielenia się wiedzą ale też doświadczeniami.
Jeśli nie zgadzasz się z jakąś informacją zawartą w mojej wypowiedzi to zadaj sobie trud by opisać swój punkt widzenia. Bardzo możliwe że się mylę. Bardzo możliwe że inaczej postrzegamy jakieś kwestie. Chętnie zapoznam się z twoją opinią. Autorowi to też może pomóc.
tuxcnc pisze:Nie opowiadaj bzdur, bo ktoś może w nie uwierzyć.
Ale to co napisałeś to raczej rodzaj forum-owego trolstwa. Nic nie wnosi.
: 11 mar 2021, 17:50
autor: tuxcnc
bubels pisze: ↑
11 mar 2021, 16:41
Nie.
W naszej cywilizacji obowiązuje zasada, że ciężar dowodu spoczywa na tym kto twierdzi, a nie na tym kto zaprzecza.
Jeżeli napisałeś "w bardzo wielu maszynach", TO TY masz obowiązek przedstawić przykłady tych bardzo wielu maszyn.
Ja mam prawo ograniczyć się do stwierdzenia, że nie przypominam sobie żadnej takiej.
: 11 mar 2021, 18:32
autor: utopia.
Dziękuję za pomoc dodam , że maszyna ma dwa lata wszystko dobrze działało tylko przy okazji wymiany wrzeciona rozmontowałem ość Z.
Dodam że problem jest z silnikiem , można go zatrzymać palcami wiedz chętnie kupię nem23 3-4 nm :)
: 11 mar 2021, 18:44
autor: bubels
Kolego reprezentujesz skrajnie odmienny od mojego sposób prowadzenia dysput na forach internetowych.
Nie mniej jednak przytoczę przykłady:
Maho GR300 -
Plotery produkcji azjatykiej w osi Z - np. Cormak CNC 2030
W osi x i y pracuje przekładnia:
Oczywiście dla listw zębatych w tym wypadku.
Z przekładniami pasowymi miałem też do czynienia w napędzie śruby kulowej osi Z w ploterach (nie jestem pewny marki - AXYZ).
Urządzeń mojego autorstwa czy retrofitów nie liczę.
Nasuwa się jednak pytanie czy te przykłady wypełniają znamiona "bardzo wielu". Jak dobrze że nie napisałem "w większości" wszak było by to skrajnie trudne do obronienia.
utopia. pisze: ↑
11 mar 2021, 18:32
Gdy obraca się wolno też możesz go zatrzymać ?
