Strona 1 z 3
HBS860H z Aliexpress i ProTuner: Unknown Model
: 05 sie 2020, 13:39
autor: mkaluza
Cześć,
Czy ma ktoś jakieś doświadczenie z działającymi sterownikami hybrydowymi? Bo kupiłem na próbę HBS860H, po krótkiej walce udało mi się połączyć RS232.
Wg wszelkich instrukcji powinno być na RJ12 - NC, 5V, Tx, GND, Rx, NC, ale nic nie odpowiadało, teraz mam NC, NC, NC, GND, Rx, Tx i ProTuner wysyła sekwencję (01 03 00 FD 00 01 15 FA), sterownik odpowiada (01 03 02 00 00 B8 44) i potem jest "Unknown Model"
Różnica między zdjęciami na necie, którą dopiero po zakupie znalazłem jest taka, że ten ma 8 DIP-switchy, z czego dwa ostatnie nie są opisane.
Sterownik jest na procesorze GD32F330C8T6, wtyczka RJ jest podpięta następująco (bezpośrednio do procesora, żadnego MAXa po drodze):
1 - ? - chyba wyprowadzone 5V
2 - 34 - PA13 - Default: PA13 Alternate: IFRP_OUT, SWDIO, SPI1_MISO(5)
3 - 37 - PA14 - Default: PA14 Alternate: USART0_TX(3), USART1_TX(4), SWCLK,SPI1_MOSI(5)
4 - GND
5 - 43 - PB7 - Default: PB7 Alternate: I2C0_SDA, USART0_RX, TIMER16_CH0_ON
6 - 42 - PB6 - Default: PB6 Alternate: I2C0_SCL, USART0_TX, TIMER15_CH0_ON
Moje pytania:
1) Czy ktoś tak miał i to rozwiązał?
2) Czy ktoś używa jakichś sterowników hybrydowych z ali/ebay i mu działa komunikajca.
Re: HBS860H z Aliexpress i ProTuner: Unknown Model
: 14 lut 2021, 16:44
autor: szatri
Mi pomogła ta instrukcja z dorobieniem kabelka, podpięty pod rs232 lub przelotkę usb na ch340
: 15 lut 2021, 08:22
autor: mihaz
Mam tego typu zestawy w swojej frezarce którą dopiero kończę. Posuwy już działają i jest ok.
Mam pytanie w jakim celu chcecie podłączać sterownik pod komp. Czy można poprawić ich działanie/stuningować?
: 15 lut 2021, 13:42
autor: tuxcnc
mihaz pisze: ↑
15 lut 2021, 08:22
Mam inny model, ale zapewne jest tak samo tutaj, że fabrycznie jest ustawiony maksymalny błąd enkodera po przekroczeniu którego silnik się zatrzymuje i wystawia sygnał alarm, na 1000 kresek enkodera, czyli pełny obrót wału, czyli skok śruby napędowej.
Na pewno u siebie ustawię mniejszą wartość.
To tylko przykład, ale moim zdaniem już tylko z tego jednego powodu warto się nauczyć programowania parametrów.
: 15 lut 2021, 15:49
autor: tristar0
tuxcnc pisze: wystawia sygnał alarm, na 1000 kresek enkodera,
nie na 1000 tylko na 10 panie znawca w HBS860H jest.
Dodane 15 minuty 46 sekundy:
A reszta parametrów jest ustawiona tak optymalnie że nie ma potrzeby cokolwiek zmieniać .rozpakować podłączyć i działać .
: 15 lut 2021, 18:14
autor: tuxcnc
tristar0 pisze: ↑
15 lut 2021, 15:49
https://hardware-cnc.nl/images/PDF/ACT/ ... Manuel.pdf strona 17.
Kiedy wreszcie do Ciebie dotrze, że to z siebie robisz idiotę ?
: 15 lut 2021, 19:52
autor: tristar0
Szp . jak zawsze z kulturą to jest pan na bakier .Poza tym serva te kupiłem w Polsce u polskiego sprzedawcy i parametr error limit jest ustawiony na 10 , ale to zupełnie nie ma to nic do chamskiego zachowania jakie sobą prezentujesz ,rozumiem że jest spory problem z doborem słownictwa jak się przebywa w meliniarskim otoczeniu, ale do kontaktów z innymi ludźmi tym bardziej na forum publicznym wypadało by trochę utemperować własne zapędy spod budki z piwem .
Dodane 1 godzina 45 sekundy:
a tu facet pokazuje jak ma ustawienie 250 . czyli 90 stopni
: 15 lut 2021, 20:12
autor: tuxcnc
tristar0 pisze: ↑
15 lut 2021, 19:52
Faktycznie, tylko o czym ma to niby świadczyć ?
Czy 90 stopni to jest dobre ustawienie do wszystkiego i nie ma potrzeby tego zmieniać ?
Przy popularnych śrubach kulowych 90 stopni to 1,25 mm. Mi się taka wartość błędu nie podoba ani przy obróbce, ani przy dzwonie.
: 15 lut 2021, 20:21
autor: tristar0
Swiadczy to o tym że te sterowniki są fabrycznie ustawiane różnie moje miały 10 może twoje mają 1000 przynajmniej tyle jest w pdf , moje włączyłem i nic nie musiałem zmieniać czy poprawiać ,nie wiem czy to jest tak że jak kupujesz z zagranicy to jest inaczej ustawiony czy jak kupujesz w polsce to też jest inne ustawienie , po prostu twierdze że gdy ja kupiłem swoje to było 10 i nic nie zmieniałem podłączyłem silnik zasilanie i enkoder i bez dodatkowego grzebania w programie wszystko działa , a ty zaraz że robie z siebie idiotę .
: 13 mar 2021, 16:18
autor: bartekn86
chłopaki, a nie jest tak że te tysiąc to ma dwa kanały czyli 2k i dwa zbocza czyli 4k na obrót ? opadające i narastające na których idzie liczyć? i ten tysiąc impulsów to jest 90 stopni ? :D
ktoś odkopał komunikacje ?
