Dobor momenbtu silnika krokowego do ...
: 22 sie 2005, 10:43
autor: CYBER
witam
w poprzednim moim temacie nie uzyskalem niestety zadnej odpowiedzi na powyzsze, wiec zadaje pytanie tutaj, jeszcze raz, gdyz mnie to dosc powaznie meczy :
czy ktokolwiek z Was wie w jaki sposob dobrac moment obrotowy silnika krokowego napedzajacego srube pozycjonujaca w maszynie do masy napedzanej oraz rodzaju prowadzonej obrobki?
jesli nie macie jakichs wytycznych czy wzorow to moze przynajmniej Ci z Was ktorzy maja wykonane dzialajace maszyny wypowiedza sie tu na zasadzie :
rodzaj konstrukcji urzadzenia/typ silnika i jego moment/rodzaj sruby (trapez/trojkat/inna, skok)/najtrudniejszy skrawalny material wraz z predkoscia jego skrawania oraz jednorazowym zaglebieniem narzedzia
mysle ze to bedzie bardzo bogata informacja dla wielu innych konstruktorow ktorzy maja ten problem.
pozdrawiam
: 22 sie 2005, 21:14
autor: Gregory
-jesli chodzi o obliczenia jak Mn jest potrzebny do napedu stolu ( lu innych ukladow) to polecam ksiazki z serii Podstawy Konstrukcji Maszyn - jest dam dokladnie objasnione jak liczy sie potrzebna sile zaleznie od typu gwintu, srednicy, skoku, itp.
: 04 lis 2005, 10:22
autor: smoczy
Ponadto musisz jeszcze obliczyć opory ruchu, opory skrawania, zwiększanie się oporów podczas starzenia się maszyny, zwiększanie się oporów podczas zmiany temperatury itp. Ja proponuje policzyć opory skrawania, lub te które mają największy udział w całym posuwie, to przewymiarować ok 3x i powinno wystarczyć. Moment silnika można policzyć np. z przekładni, ale trzeba uwzględnić sprawność danego układu kinematycznego(może mieć duże znaczenie).
: 01 gru 2005, 19:13
autor: hugh_h
mam podobne pytanie jak policzyć siły skrawania, czy ktoś oze podac literaturę ?
: 01 gru 2005, 19:27
autor: pit202
tak, sili wystepujace podczas obrobki skrawaniem mozna policzyc i zapoznac sie z tym w ksiazce "poradnik frezera"
: 22 maja 2007, 15:51
autor: hugh_h
pit202 pisze:tak, sili wystepujace podczas obrobki skrawaniem mozna policzyc i zapoznac sie z tym w ksiazce "poradnik frezera"
trochę stary topic ale jak dla mnie ciągle aktualny
w poradnikach które przeglądałem do policzenia jest wymagana stała oporu właściwego skrawania, ale w tabelach które tam się znajduja sa podane wartości jedynie dla stali i żeliwa
czy ktoś może zna wartości dla innych materiałów tzn. dural, drewno tworzywa ? albo poda lektura w której to na peno jest.
: 22 maja 2007, 16:40
autor: markcomp77
hugh_h pisze:czy ktoś może zna wartości dla innych materiałów tzn. dural, drewno tworzywa ? albo poda lektura w której to na peno jest.
ja też zauważyłem, że moim poradniu są pewne luki materiałowe...
może warto by stworzyć pewną uzupełmnianą stale bazę danych materiałowych?
: 22 maja 2007, 18:53
autor: triera
: 22 maja 2007, 21:44
autor: markcomp77
triera pisze:polecam lekturę:
http://www.unh.edu/dml/pu...ptimization.pdf
przeczytam dokładnie - skoro Polecasz... pozatym wygląda ciekawie :)
tak naszybko - to podstawy optymalizacji skrawania cnc ?
a dokładniej "On-Line Optimization of Cutting Conditions for NC Machining"
wciąż są poszukiwane materiały do tabel o skrawaniu...
w moim poradniku są tabele dotyczące:
poradki pisze:żeliwo Żl 18, Żl26, stal st5, st6, t7, stal stopowa 180, 220, 290, Żeliwo ciągliwe , Staliwo, Mosiądz, Brąz, Miedź, Al czyste, Stopy Al twarde, Stopy magnezu
: 23 maja 2007, 00:05
autor: triera
Za pdf-em:
frezowanie zgrubne alu, frez fi25mm: maks. siła +/-1500N , średnia +/-220N...
