Czy silnik krokowy może pracować jako enkoder ?
: 17 sie 2005, 21:10
autor: MCkawa
Bo np. głośnik może pracować - lepiej lub gorzej - jako mikrofon lub mikrofon może spełniać role głośnika.
Więc czy można zrobić tak że montujemy z jednej stronie na śrubie silny silnik krokowy a z drugiej słabiutki silniczek krokowy ale o dużej liczbie kroków i liczymy na nim przesunięcie.
Ma to jakiś sens ?
: 17 sie 2005, 22:31
autor: adam Fx
nieznam sie na tym zbyt dobrze ale -- tak jak muwisz jak silniczek moze kręcić sie pod wpływem prądu ta i Kręconc ośką powstaje nam prodnica (dynamo)
więc może i silniki krokowe potrafią coś takiego i można b zliczać impulsy elektryczne ...
: 18 sie 2005, 00:53
autor: szalonyelektron
Odpowiedź brzmi TAK!!!
W Wobicie są nawet wyspecjalizowane układy wykożystujące silniki na wszelakie sposoby jako czujniki ruchu. Na forum kiedyś pojawił się link do stronki o takiej tematyce materiały tam zawarte były naprawde ciekawe, poszukaj a napewno znajdziesz :mrgreen: Ewentualnie jak wpadnie mi to gdzieś w łapki napewno dam znać
: 18 sie 2005, 07:59
autor: vegelus
Proponuje zbudowac sterownik na ULN z diodami i pokrecic silniczkiem :-)
Diody pieknie sie swieca jak sterujemy silniczkiem ale rowniez jak krecimy oska :-)
Kwestia tylko przetworzyc otrzymane impulsy i mamy gotowy enkoder
Ale chyba lepiej wykorzystac stara myszke :-) Szybciej i wszystko gotowe wlacznie ze sterownikiem pod wiekszosc systemow :-)
: 18 sie 2005, 22:51
autor: wekar
A czy niema różnicy pomiędzy silnikiem a myszką w dokładności enkodera. Silnik to jakieś 200 kroków bezpośrednio na wale a myszka z tego co widziałem nie wiele ma tych nacięć. Jesli oczywiście takie nacięcie na tarczy to impuls bo się nie znam na tym.
pzdr
: 18 sie 2005, 23:18
W myszkach jest to troszkę inaczej
Nobo jakby uzyskać czułość powiedzmy 200dpi przy tak sporych szczelinach!
A odpowiedź jest taka że układ z myszki załatwia to za nas. Otworki w kółku kręcąc się w transoptorze wytwarzają na fotoelemencie napięce przypominające sinusoidę czyli stan narastania gdy otworek wchodzi w promień podczerwieni i opadania gdy kółko wychodzi z wiązki. Następnie scalaczek z myszki próbkuje napięcie na fotoelemencie prównójąc wartości z poprzednimi i tak mamy swojego rodzaju podział 1 szczeliny na wiele podkroków. Sory za zamotany opis :)
: 19 sie 2005, 02:01
autor: micro
Czyli, kółeczka (o ile dobrze to przełożyłem :) ) służą do wytworzenia sinusoidy, której pojawienie się sugeruje iż występuje ruch obiektu, a skoro tak, to wystarczy ją podzielić na dowolną ilość próbek....ciekawe rozwiązanie :).
: 19 sie 2005, 07:31
Może nie dokładnie sinusoidy ale napewno coś podobnego powiedzmy quasi sinusoida lub tróhjkąt, następnie to trafia do przetwornika a/c (układzik scalony) i w postaci binarnej szeregowo trafia do komputera.
: 19 sie 2005, 08:17
autor: rchobby
http://www.webx.dk/oz2cpu/20m/encoder.htm przykład enkodera z silnika krokowego.
: 20 sie 2005, 21:37
autor: andula
a może coś takiego, (wkrótce tutaj zaprezentuje) układzik na atmelku, z podłączonym encoderem TTl np 200impulsów/obrót , z LCD najlepiej podwójnym
do czego? do odczytu predkości obrotów silnika ,oraz pomiaru drogi wózka.
oczywiście ustawiamy w parametrach ilość kroków na obrót , oraz skok gwintu ,czyli posów w mm/1obr
albo generator do sterowników silników
mozliwości:
możliwość ustawienia częstotliwości 6 zakresów (prędkość obrotów)
możliwość definiowania ilości obrotów
możliwość definiowania odległości
możliwość pracy w pętli
jeśli ustawiamy odpowiednią odległość ,jaką ma pokonać np.wózek, wtedy definiujemy ilość kroków na 1/obr
zrobiony na atmelku, z wyświetlaczem 1x16znaków
czekam na opinie dot. przydatności takich urządzeń
