Silnik krokowy stracił moc
: 31 sty 2020, 11:40
Witam wszystkich . Po przesiadce z mach3 na LinuxCnc pierwsze co zauważyłem to, że silnik wyraźnie stracił na sile. Na machu3 bezproblemowo osiągałem postów 33 mm /s przy maksymalnym przyspieszeniu a na LinuxCnc to max 17 mm/s przy znacznie mniejszym przyspieszeniu. Po dołożeniu przekładni 1:2 śruba nie widać większej różnicy.
Silnik 4.6 4a sterowniki m542
Mikrokrok na sterowniku 1600 w stepconf 8. Czy ktoś przerabiał podobny temat ?
