Silnik obok silnika.
: 28 gru 2019, 22:53
autor: oskaeg
Projektuje urządzenie no i tak wypadło ze ma być silnik krokowy 3Nm obok drugiego takiego silnika. Nigdy jeszcze czegoś takiego nie wiedziałem i mam dość mieszane uczucia. Silniki nie będą pracować w tym samym czasie, tylko będą pracować naprzemiennie. Martwi mnie trochę takie ułożenie silników, tzn jeden przy drugim. Teoretycznie powinno to działać, ale muszę myśleć bardzo mocno do przodu i zastanawiam się czy nie powstaną później jakieś zakłócenia.
Teoretycznie jest jeszcze możliwość aby zrobić między silnikami przerwę na długość 56mm, czy to coś da? Czy poprawi to warunki pracy silników?
Re: Silnik obok silnika.
: 30 gru 2019, 11:09
autor: mareq_bb
Nie widzę powodu dlaczego silniki miałyby się zakłócać. Zakłócenia mogą wpływać na sterowniki ale do silników idą sygnały wysokoprądowe. Jedynie zachowałbym odstęp pozwalający na prawidłowe chłodzenie.
